홈/ 질문/Q 71871
등록일: 2007-11-212007-11-21T09:26:09+09:00 2007-11-21T09:26:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면용량이 너무커요
캐드 한글2005를 쓰고 있습니다. 설계사무소에서 도면을 하나 받았는데
용량이 정말 큽니다. 작업조금만 해도 용량이 마구 늘어나 버립니다.
lfd도 해봤고 블럭으로 다시잡아서 하라해서 것두 해봤습니다.
용량좀 줄여주세요 컴앞대기중입니다.
  • 52 조회
      2007-12-01T20:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-01 8:17 pm
      너무 늦은게 아니지 모르겠지만 중복 객체가 너무 많더군요
    등록일: 2005-10-202005-10-20T18:46:37+09:00 2005-10-20T18:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면용량이 너무커요
    퍼지도 하고 레이어 필터도 다 제거 했거든요.
    그런데도 용량이 안줄어요ㅠㅠ
    도면 내용도 별루 없어요
    필터 제거 말구 또 뭘 확인하면 좋을지 알려 주세요
    ☆그리고 건축행정정보 프로그램에서 씨디 구을때 씨디 하나에 안들어가는데, 두장에 압축해서 담는 방법도 있는지 알려주세요
    *추가질문요
    테크님 말씀처럼 객체수가 3십만이 넘어 갑니다^^:
    객체수를 줄일순 없나요?
    레이어 정리도 한 상태구요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-10-24T13:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 1:06 pm
        압축을푼다음 "이거먼저실행" 하시고 DwgVolume.exe를 실행하시면 창이 뜹니다. 파일추가를 눌러 파일을열고 박스 하단에 실행버튼만 누르면 끝..^^
        2005-10-21T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 4:03 pm
        어떻게 실행 시키는지 자세한 설명 부탁드립니다. 실행이 안돼네여. (__)
        2005-10-21T14:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 2:16 pm
        이프로그램을 한번 사용해보세요.
        저도 사용하는데 용량이 만이 줄어요^^
        2005-10-21T09:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 9:32 am
        객체의 수가 많다면 용량이 큽니다. 질문내용만 보고는 정확한 답을 알수 없습니다.
