홈/ 질문/Q 98008
등록일: 2013-04-222013-04-22T10:17:24+09:00 2013-04-22T10:17:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 다른곳으로 옮기면 숨은선과 치수보조선이 바뀝니다.
 안녕하세요.
다른분께서 작업하신 도면을 제가 사용하고 있는 도면공간으로 작업된 도면을 가져오게되면은
1점쇄선으로 표시된 숨은선은  실선으로 표시됩니다.
그런데 도면을 조금만 움직이거나 regen을 하면 실선으로 표시된 숨은선이 다시 1점쇄선으로 표시됩니다.
“근본적인 해결방법이 무엇이 있을까요?”
또한, 치수보조선도 같이 문제점이 발생합니다.
qleader 명령어로 작성하신 치수문자들에 대해서 저의 작업공간으로 가져오게 되면은
원래 치수문자 밑에 있던 치수보조선이 저의 작업공간에서는 치수문자 밑에 치수보조선이 없어집니다.
“무슨 설정을 바꾸어야할까요?”
그래서 반대로 제가 작업한 것들을 정상적으로 표시되는 도면공간(다른분께서 도면작업한곳)으로
옮겨서 확인해 보았더니, 옮길때에는 제대로 표시되어 나오다가 다시 이 도면 껐다가 켜면은
위의 2가지 문제점들이 다시 발생되네요ㅠㅠ
캐드 고수님들 꼭좀 가르쳐주셨으면 감사하겠습니다.^^
따뜻한 봄날 즐거운하루 되세요~~^^
  • 91 조회
      2013-04-22T10:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 10:23 am
      사용하고 있는 공간의 DIM STYLE 환경 확인하시고, LAYER LINE TYPE 확인하여 보세요^^
      2013-04-23T02:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:38 am
      넵..
      짐작컨데,  VIEWRES(해상도)문제인듯합니다
      요럴때는 템플릿을 수정해 고정시킬수있습니다
      아래 링크 참조헤 따라하시면 “”아마도”””   “””반드시””  됩니다
      볼록2
      2013-04-23T02:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:45 am
      순서대로 해보셔요…
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위탭 – 파일 – 템플릿 – 빠른새도면템플릿 –
      요기에 ACADISO.DWT 지정후 닫고(미리단위이고,. 인치단위를 쓰시려면 ACAD.DWT선택)
      2. 이제 파일 –  열기 –    밑에파일형식을 …DWT로 하시고 ACADISO.DWT 를 엽니다..
      여기서 오스냅, 직교, 그리드 , VIEWRES ,UNITS 초기치수,문자 ,레이어 등등 ,
      기타 설정도 보너스로 해줍니다.
      ***  여기서 VIEWRES – Y – 1000정도 줍니다
      …그다음 다른이름으로저장 – 확인 – 확인 …
      반드시 다른이름으로저장해야합니다… 그냥 저장하면 DWG로됨으로 하나마나입니다
      캐드재시작하시면 “””초기세팅””” 이 님이  원하는 대로 돼있을겁니다…
