Lv.0 등록일: 2007-08-062007-08-06T12:50:51+09:00 2007-08-06T12:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면을 받았는대 건축도면이 안떠요; 안녕하세요. 협력업체에서 도면을 받았는대.. 건축 도면이 안떠요.. 이것 좀 해결해 주실수 없나요;ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 17 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2007-08-06T12:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:55 pm 내용이 맞아요..// [Deleted User] 2007-08-06T13:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:12 pm 이미지는 클릭해서 보세염. 전화해서 한마디 하세염… 외부참조된..평면도 다 내놔~ 라고..^^;; [Deleted User] 2007-08-06T13:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:14 pm 아..그렇군요;; 감사합니다 ^^ 다 내놔!! 쉐이들아~한마디 던져 줄께요~감사합니다 [Deleted User] 2007-08-06T13:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:14 pm 도면을..다 받으셔서… 위 파일과 같은 폴더에 넣어주신후.. 해당파일을 오픈하면 됩니다.. [Deleted User] 2007-08-06T13:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:15 pm ㅎㅎㅎ ^^;; [Deleted User] 2007-08-06T13:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:20 pm 저 위치는 어떻게 확인해야 하는지요;;그리고 외부 참조도면 없이 할려면 어떻게 해야 하는지요;ㅠ [Deleted User] 2007-08-06T13:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:23 pm 위치는 필요가 없습니다.. 해당이미지에 보시면..경로부분에 파일이름만 나와있다는건..절대경로를 의미합니다…절대경로는 같은폴더내에있으면 됩니다.. [Deleted User] 2007-08-06T13:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:24 pm 즉… 평면도..13장을 받아서… 위에 올리신 파일과 같은폴더에 넣고.. 오픈하시면 자동으로 잡습니다.. 위에 대화상자는..xref 엔터 하면 나옵니다.. [Deleted User] 2007-08-06T13:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:24 pm 외부참조된 도면이 없으면 안됩니다… 네버…절대…. 건축쪽에.. 외부참조된 도면을 다 주던가….아니면.. bind을 해서 보내달라고 하세염… [Deleted User] 2007-08-06T13:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm 쉽게 말해…이미지링크시키는것처럼… 그런개념입니다… 주왕 Lv.26 2007-08-06T13:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm 허걱 [Deleted User] 2007-08-06T13:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm 자꾸 귀찮게 해서 죄송합니다만;;예를 들어서 참조 도면을 받아서 도면을 띄우고 그걸 참조도면 없이 할려면 어떻게 해야 하는지요;?? [Deleted User] 2007-08-06T13:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:28 pm tip & tech 116 번 [xref] 대화상자 한번 읽어보시구염..아랫부분에…xbind부분을 자세히 읽으세염… xref > 해당 도면을 다 선택후…bind을 시켜야합니다.. [Deleted User] 2007-08-06T13:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:32 pm 아하~그렇군요~ 감사합니다 하루님 때문에 새로운걸 알게 되었어요~감사합니다 ^^ 주왕 Lv.26 2007-08-06T14:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:12 pm 안 열어봤더니만../^^ [Deleted User] 2007-08-06T14:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:21 pm ㅎㅎㅎ ^^ 주왕 Lv.26 2007-08-06T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:28 pm 하루님 정모 날 잡혔어요…….//
내용이 맞아요..//
이미지는 클릭해서 보세염.
ㅎㅎㅎ ^^;;
허걱
안 열어봤더니만../^^
ㅎㅎㅎ ^^
하루님 정모 날 잡혔어요…….//
