홈/ 질문/Q 98375
등록일: 2013-05-302013-05-30T11:30:59+09:00 2013-05-30T11:30:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 실수로 잘못올렸는데 어떻게 해야 하나요
회사에서 도면을 같은 파일에서 작업을 하다가 실수로  있어야할 도면을 지우고 다른도면을 두고 저장버튼을 눌렀습니다
그리고 꺼버렸는데 전에있던 도면을 복원시키는 법이있나요?
급합니다 ㅠㅠ
  • 10 10 답변
  • 40 조회
    10 답변
    2. 목동이 Lv.2
      2013-05-30T11:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 11:50 am
      C -> 사용자 -> 컴터이름 -> APPDATA -> LOCAL -> TEMP
      에서 찾아보세요
      2013-05-30T11:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 11:58 am
      다른방법은없나요? TEMP 란 파일이 없는데 후~
    4. 목동이 Lv.2
      2013-05-30T11:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 11:59 am
      TEMP란 폴더안에서 찾아보세요
      2013-05-30T12:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 12:00 pm
      TEMP 란 폴더 자체가 없어요 ㅠ
    6. 목동이 Lv.2
      2013-05-30T12:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 12:05 pm
      오토캐드 들어가서
      1. 검은 화면에 오른쪽 마우스키 누르고
      2. 옵션 누르세요
      3. 파일 클릭
      4.자동저장 파일 위치 폴더 클릭
      그럼 TEMP 위치 나와요
      2013-05-30T13:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 1:44 pm
      그냥
      시작 –  실행 명령창에        %TEMP%       치면 바로  폴더 뜹니다
      안뜨면 바이러스 감염되 그렇습니다
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-05-30T13:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 1:56 pm
      파일이있는거같긴한데 bak 파일이라서 그런지 열리질않아요ㅜㅜ
      다른 방법은없나요?
    9. [Deleted User]
      2013-05-30T15:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 3:06 pm
      컥
      이론 이론
      bak파일이 당근 안열리죠 열리면 이상거죠.
      확장자를 bak에서 dwg로 바꾸어야죠.
      책좀 보고 공부좀 하셔요
    10. [Deleted User]
      2013-05-30T15:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 3:45 pm
      dwg파일로 어떻게바꾸나요?
    11. [Deleted User]
      2013-05-30T16:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 4:08 pm
      ㅎㅎㅎ..
      꼬마유령님 제가 시간이 좀 남아서  “아프지마님께”  설명 드릴께요   차한잔 하셔요,,
      제어판 – 폴더옵션 –   중간 – 보기…  가셔요
      아래 그림처럼 중간쯤에….
      알려진 화일형식의 확장명 숨기기  …에  체크  해재  하시면,
      XXX.BAK 처럼  꼼마   . BAK  가 보입니다..  이화일을 마우스오른쪽 –
      이름바꾸기 …  XXX.DWG  로 하시면 됩니다…
      ****  참고로 위에 박스안에 보시면,  “”숨김 폴더 파일 표시””
      는 계정안에. APPLICATION DATA  나, 윈도7의 Roaming 폴더등,
      중요해 숨겨놓은폴더를 보이게 하는데, 사용 합니다
      캐드사용자라면, 표시 에 체크해야,  여러 고급 옵션을 “”수동””으로 설정할수 있습니다.
      ****  이런건 거의 윈도 기초입니다..  혹시  모르셨다면, 2가지 대책이 있습니다
      1. 서점에 가셔 윈도 기본책자 …  얄은걸루 하나 시서  출퇴근때 전절안에서 보시면
      큰 도움 됩니다
      2.   1번이 귀찮으시면, 사용중 사소한거라도  고캐드에 계속 오셔서,
      그냥 계속~~~계속   질문하시면,  답해주십니다.,,답을 보고 따라해보는것두
      빨리 배우는길압니다…
      볼록2
