홈/ 질문/Q 59772
등록일: 2006-05-192006-05-19T10:52:03+09:00 2006-05-19T10:52:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 포토샵으로 불러오면 선두께가 달라져요
안녕하세요..
캐드서 건물 도면작업후 eps파일로 저장을해서 포토샵에서 도면에 색을 입혀야 하는데요
포토샵으로 열어보면 캐드에서 작업한 선의 두께랑 다릅니다.
같은유형의 선이 전체적으로 바뀐것도 아니고요.
어떤건 선이 두껍게되고..어떤건 정상으로 나오고 그렇습니다.
캐드에서 작업한 선의 두께와 동일하게 포토샵에 뜨게 할수 잇는 방법은 없는지요..
어쩔수 없다면..한꺼번에 바꿀수 있는 방법이라도..
도면 첨부합니다.
왼쪽도면의 좌측부분 확대하시면 선을 지운부분과 안지운부분이 보입니다.
  • 190 조회
      2006-05-19T11:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:41 am
      EPS파일로 만드실때 Plot style table에 Edit…에서 선의 굵기를 다 지정하시면 될것갔네요;; 이게 아니라면 ㅈㅅ..;;
    3. =ReD= Lv.0
      2006-05-19T14:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 2:25 pm
      플롯스타일에서 선두께를 조정해서 넘기셔야합니다. 일반 프린터출력할때의 펜셋팅과 같은 방식으로요
      2006-05-21T13:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-21 1:56 pm
      그렇게 했는데도 안되네요..ㅜㅜ
