홈/ 질문/Q 50393
곤냥
곤냥Lv.0
등록일: 2005-01-052005-01-05T12:31:23+09:00 2005-01-05T12:31:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 필터링을해도 그다지 용량차이가 없어요! 뭐가문제인지 알고싶어요!
건축도면과 전기도면을 비교해보니 용량이 3배이상차이나는데… 필터링을해도 용량차이가 거의 안나요!
어떻게 된건지 왜 이렇게 용량차이가 많이나는지 고수님들의 비교분석 및 리플 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    5 답변
    2. 곤냥 Lv.0
      2005-01-05T12:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 12:33 pm
      이건 용량이 커져버린도면입니다.
      2005-01-05T13:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 1:49 pm
      이정도면 작업하기 불편한 정도는 아니구요…
      2005-01-05T14:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 2:03 pm
      색 조절을 위하여 베이스 폭파때문일 수 있을듯…..
    5. 곤냥 Lv.0
      2005-01-05T15:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:07 pm
      이 도면이 베이스폭파된 도면이라는 말씀이신가요??그런거같지는 않는데..
      2005-01-05T15:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:57 pm
      용량이 큰 도면의 객체수는 "37676개를 찾음" 용량이 적은 도면은 "9727개를 찾음" 객체가 4배가량 많으니 용량도 비례해서 4배까지는 안되도 3배정도 나오죠.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
