홈/ 질문/Q 153463
등록일: 2013-09-242013-09-24T10:20:12+09:00 2013-09-24T10:20:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면의 가시성 질문
안녕하세요 예전에 인벤터 11(2007)을 사용했을경우는
도면에서 ASSY를 작업할때
모형창에서 단품을 마우스 오른쪽을 누르면 가시성이 활성화되어 지웠다 나타냈다 했거든요
근데 인벤터 2013에서는 가시성이 활성화가 안되더라구요
이리저리하다보니 3D 모델링창에서 그 부품을 가시성을 지워버리면 제가 작업하고있는도면에
적용이되더라구요
근데 다시 3D창에서 가시성을 나타내면 다시 도면에도 나타납니다
3D와 창에서 이렇게 작업을 해야만하나요?
2D창에서만 가시성이 적용되게 하지못하는지요?
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-09-24T16:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 4:01 pm
      뷰 표현 (View representation) 오른쪽 상단에 보면 연관 확인란 (Associative check box) 이 있을 겁니다.  체인 링크 같이 생긴 아이콘이 옆에 있구요.  그 연관 확인란에 체크가 되어 있으면 3D 모델링창에서의 가시성이 2D 도면에 적용이 됩니다.  체크를 없애면 연관되지 않습니다.  도움말은 연관 뷰 표현 가져오기를 보세요.
