안녕하십니까.
캐드 초보자입니다.
책을 보고 따라하기도 하다가,
때로는 이미 작성된 캐드파일을 열어서 보기도 하다가 문득 궁금한 점이 생겼습니다.
뭐냐면, 컴퓨터 모니터상에 로드된 도면들은 그 단위가(unit) “인치”로 작성된 것인지 “미터법”으로 작성된 것인가 하는 궁금증입니다.
특별한 언급이 없으면 거의 대부분 미터법으로 작성하는 것으로 이해하지만, 굳이 확인을 해본다면 어떻게 하면 되나요???
참고로, 도구->조회->상태로 들어가 봐도 도면단위는 표시되지 않드군요..
고수님의 답변을 기다리겠습니다. ^_^
저두 궁금해서 한참찼았는데 모르겠더라구요~ 누구 답변 좀 달아주시면 감사할텐데요… ㅎㅎ
감사합니다. ^_^
그런데, units(형식->단위) 대화창에서도 현재의 도면단위가 미터법인지 영국식(인치)인지는특정되지 않은 걸로…
다만, 삽입축척은 현재의 도면에 삽입할 대상을 인치로 할 것인지, 밀리미터 등으로 할 것인지를 묻는 것이지 현재의 도면 단위가 인치인지, 밀리미터 등인지는 표시되지 않아서…^_^
UNITS쳐보세요
