자동차블럭을 가져다가 그리는데요;;;;(참고로 전…특허도면사입니다;;도면이 좀웃겨요;;;;)
자동차블럭에 문제가 이써서 그런지 자꾸 다운됩니다…
해치는 전혀안되구요;;;
자동차부분이동할시 자꾸 다운되서 도면작업을 못하겠습니다…ㅠㅠ;;
REGION할경우에도 다운되는데요;;
이유를 전혀모르겠습니다.. ㅠㅠ;;;
도움부탁드릴게요 ;;;
레이어필터
레이어필터를 적용하여도 역시나 다운이네요 ㅠ_ㅠ;;;;;
어찌해야할지…ㅠㅠ;;
젤 확실한 방법을 말씀드리면…
1.단계 다른 이름으로 저장 dxf , dxf닫은 후 다른 이름으로 저장한 dxf 파일 다시 열기…
2.단계 전체 선택 후 새도면에 붙여 넣기…
도면이 복잡하면 추천하고 싶지 않은 방법입니다.
1단계까지만 하셔서 확인해 보시고 그래도 이상하면 2단계까지 진행하시면 됩니다.
넵 감사합니다~^^ 다시함 해볼께요~
