홈/ 질문/Q 79676
등록일: 2009-01-052009-01-05T11:27:38+09:00 2009-01-05T11:27:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이자꾸다운되는현상 ㅠㅠ
자동차블럭을 가져다가 그리는데요;;;;(참고로 전…특허도면사입니다;;도면이 좀웃겨요;;;;)
자동차블럭에 문제가 이써서 그런지 자꾸 다운됩니다…
해치는 전혀안되구요;;;
자동차부분이동할시 자꾸 다운되서 도면작업을 못하겠습니다…ㅠㅠ;;
REGION할경우에도 다운되는데요;;
이유를 전혀모르겠습니다.. ㅠㅠ;;;
도움부탁드릴게요 ;;;
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-01-06T08:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-06 8:57 am
      넵 감사합니다~^^ 다시함 해볼께요~
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-05T13:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 1:54 pm
      젤 확실한 방법을 말씀드리면…
      1.단계 다른 이름으로 저장 dxf , dxf닫은 후 다른 이름으로 저장한 dxf 파일 다시 열기…
      2.단계 전체 선택 후 새도면에 붙여 넣기…
      도면이 복잡하면 추천하고 싶지 않은 방법입니다.
      1단계까지만 하셔서 확인해 보시고 그래도 이상하면 2단계까지 진행하시면 됩니다.
      2009-01-05T13:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 1:09 pm
      레이어필터를 적용하여도 역시나 다운이네요 ㅠ_ㅠ;;;;;
      어찌해야할지…ㅠㅠ;;
    5. 동네백수 Lv.0
      2009-01-05T12:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 12:21 pm
      레이어필터
