홈/ 질문/Q 57012
등록일: 2005-12-092005-12-09T11:19:35+09:00 2005-12-09T11:19:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 손상돼었나 봐요 ㅜㅜ
도면이 손상 된거 같습니다
도움이 필요해요 ㅜㅜ
컨버터로 버젼 변경도 안돼고요
이미지 삽입도 안돼고요
다른 컴퓨터로 옴겨서 작업이 안돼네요 ㅜㅜ
카피 클립으로 다른데에 도면 옴기는 것도 안돼고요
에러가 생겨서인지 작업이 돼지 않습니다
도와주세요 님들아 ㅜㅜ
  • 29 조회
      2005-12-09T17:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 5:57 pm
      답변 감사해요 ^^ 도면은 손상돼서 복구가 안됄거 같아 지금 다시 작업하는 중입니다 ㅜㅜ
      2005-12-09T13:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 1:14 pm
      도면을 봐야알겠지만, recover 로 쉽게 복구가 안될수 있습니다. 질문과 같은 증상이라면 잘못된폰트나 오류의 원인이되는 객체가 있다는것인데, 초기에 못잡아내서 나중에 치료불가상태로 손상되었을수 있습니다.
    4. SIDUS Lv.0
      2005-12-09T12:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 12:01 pm
      닫으세요. 닫을때 파일변환할건지 물어보는데 아니오를 누르세요. 그 뒤 캐드에서 *.dxf 파일을 여신뒤 다시 다른 이름으로 저장을 *.dwg 로 하신뒤에 열어보세요. 그럼 붙여넣기 됩니다.
    5. SIDUS Lv.0
      2005-12-09T11:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 11:59 am
      CAD에서 file->drawing utility 에 들어가셔서 복구 혹은 검사를 해보세요. 그리고 저장해보시고 붙여넣기가 안되시면 다른이름으로 저장하셔서 *.dxf로 저장한뒤에
