홈/ 질문/Q 30030
등록일: 2002-04-092002-04-09T10:51:31+09:00 2002-04-09T10:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 에러가 떠서 안열려요??
도면을 저장을 한후 다시 열려구 하니 치명적인 오류가 났다구 하며
안 열리는 것입니다…
파일이 깨졌다구 하는데 복구는 가능한지요??
  • 43 조회
    2. 캐드불치병
      2002-04-09T11:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:16 am
      근데..반반이졈.. 가끔.. 프로그램이 맛탱가서뤼..그러는 경우가 있는가하면
      도면상에 문제 있는건데염..
      방금 작업한 도면을 열려그 하는데 그런일이 생겼다면..
      함.. 재부팅하심이 어떨지..
      전.. 재부팅하면.. 모든게 해결되거덩여.. ^^;;
      글구 도면이 열리면 다른이름으로 저장을 하세염~
