홈/ 질문/Q 66331
kobbulso
kobbulsoLv.0
등록일: 2007-03-232007-03-23T16:29:48+09:00 2007-03-23T16:29:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리는 시간이 너무 많이 걸려요 왜 그러하지요?
오토캐드2006 쓰다가 2007로 바꿔 쓰는데요 오토캐드 2007로 도면을 오픈하면 Command 상에서 AceBase50.dbx 이(가)유효하지않은 Arx 파일임 하고 비슷한 문구가 여러개 지나면서 약20초후에 열리네요. 왜그런가요.(오토캐드 2006은 약1~2초 걸림) 고수님 도움부탁 드려요…
  • 38 조회
      2007-03-23T16:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:46 pm
      오류내는 파일이 있는 위치로가면 AceBase50.dbx과 AceBase50.dbx.old라는 파일 두개가 있지 않나요? 저는 그래서 AceBase50.dbx를 다른 폴더로 옮겨놓고 AceBase50.dbx.old를
      2007-03-23T16:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:46 pm
      AceBase50.dbx로 이름만 바꿔서 둬 보세요. 오류메시지는 안뜰꺼예요.
    4. kobbulso Lv.0
      2007-03-23T19:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 7:11 pm
      오류나는 파일있는 위치에 AceBase50.dbx과 AceBase50.dbx.old 라는 파일은 없고요, 다른 파일을 열면 같은 속도로 열려지는 파일이 섞여 있거든요?
