Lv.0 등록일: 2009-11-162009-11-16T20:01:36+09:00 2009-11-16T20:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면이 자꾸 꺼지는현상 ㅠㅠ 고수님들 고수님들아 도면이 자꾸 리커버 생기면서꺼지네여ㅠㅠ우리상사 노트북 2008캐드에서하면 안꺼지는데제 데스크탑에서 화면이 자꾸 꺼지네여ㅡㅡ이유가 멀까여 해결방법좀 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-11-16T20:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 8:04 pm recover로 여신후 audit 해보세요.. 바이러스 검사도~ [Deleted User] 2009-11-16T20:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 8:05 pm 바이러스 검사는 어떻게 하죠ㅠㅠ [Deleted User] 2009-11-16T20:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 8:18 pm 아 그리고 이건 레이아웃창에서 모델가거나 모델창에서 레이아웃창 갈때 생기는 오류입니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ [Deleted User] 2009-11-16T21:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 9:08 pm HY-계열 폰트 사용 문제로 보입니다….캐디안에서 파일을 열어서 복구를 시도한 다음에 …오토 캐드에서 열어 보심 좋을 것 같네요….윗 분 말씀대로 recover를 시도해 보심….. [Deleted User] 2009-11-16T21:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 9:57 pm 2007은 서비스팩2를 안하면 여러가지 심각한 문제를 일으킵니다…-.-
바이러스 검사는 어떻게 하죠ㅠㅠ
