홈/ 질문/Q 87537
등록일: 2010-06-012010-06-01T09:43:10+09:00 2010-06-01T09:43:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 저장이안되요ㅠ
 PC를 바꾸고 캐드를 2009로 다시 깔았습니다. 그런데 도면과 함께 붙어있는
 외부참조가 아래쪽에 이름만 뜨고 열리지않아 따로열어야되더라구요
 그래서 캐드도면 수정작업을 마치고 저장을 하려고하면
도면 파일이 쓰기 보호되어 있습니다
라고 뜨네요..
 네이버 카페,지식인을 다뒤져봐도 다른이름으로 저장하라고하는데
 다른이름으로 저장하기엔 도면이 너무많아서요..
 어떻게 방법이없을까요??
 알려주세요ㅠㅠㅠ
  • 773 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
      2010-06-01T18:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 6:06 pm
      도면 파일이 쓰기 보호를 푸시면 되죵…
      2010-06-01T18:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 6:19 pm
      1. 파일자체가 읽기전용인경우
      우측마우스버트> 속성> 읽기전용 체크해제
      2. 케드자체의 네트웍보호를 위해 잠긴파일
      파일이있는 폴더를 열면 그곳에 케드파일명과 같으나 확장자가 DWG가 아닌DWK로 된
      파일이 있는데 그것을 삭제하면 됩니다
