홈/ 질문/Q 163582
등록일: 2003-12-172003-12-17T14:30:22+09:00 2003-12-17T14:30:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면작성시 객체 색상에 관하여…(이미지및 첨부파일)
안녕하세요.인벤터를 이제 막 사랑할려구 하는 사람입니다.
부품을 파트 모델링 하여 구속을 주고(부품은 2개)도면생성시 기준뷰및
투영뷰를 작성하고 유형 선택에서 음영처리로 선택후 생성하면 그 전에
부품모델링에서 면선택,MRB 누르고 특성에서 색상을 넣어주었는데
도면에서 음영처리 선택하고 생성하면 색상이 나타나질 않아요 ㅜ_ㅜ;;;
그런데 다른 대차에서(여기서는 부품을 각각 생성하지 않고 파트모델링에서 전체를 모델링하여 하나로 생성)는 도면 생성하면 색상이 나타나요.
그림은 울 회사에서 쓰고 있는 대차인데요 앞 바퀴(작은것)는 파란색이고
뒷 바퀴(큰것)는 빨간색 캐스타볼 입니다.
혹시 구속시킬때 구속이 엉성하게 되면 도면생성시 이런 현상이 있나요?
구속시킬때 좀 엉성하게 구속이 되었거든요(그림만 필요하므로)
첨부파일 올렸으니 도면으로 생성해 보세요.
  • 5 5 답변
  • 74 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2003-12-17T15:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 3:37 pm
      조립품에는나타나는데도면에선안나타난다는말씀인가요?
      2003-12-17T20:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 8:35 pm
      네. <(-_-)ㄱ
      2003-12-18T08:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 8:45 am
      -_-이상하네-_-그럴리가-_-난잘나타나는데-_-;;
      2003-12-18T14:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:34 pm
      구속조건하고는 상관이 업구요.
      design view가 선택되지 않았다면 ,파트이 색상을 그대로 가져옵니다.
      만약 파트색상을 무시하고 어셈블리의 색상을 가져오게 할려면 도면작업시 design view를 선택하면 파트색상과 관계없이 어셈블리 색상을 가져옵니다. (inventor8기능)
      2003-12-18T15:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 3:07 pm
      아..인벤터8은그런게있구만..
