홈/ 질문/Q 152640
등록일: 2015-12-142015-12-14T17:27:43+09:00 2015-12-14T17:27:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면작성시
인벤터 2013사용중입니다
도면작성시
저렇게 round가있는부분에 접선을 만들어주는 기능이있나요?
스케치 들어가서 일일이 그려주고있는데 무척 귀찮고 힘들어요
  • 60 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
    2. 천축 Lv.0
      2015-12-17T14:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-17 2:22 pm
      FILLET 에서 R값넣는 거 말구요?
    등록일: 2007-09-132007-09-13T22:16:24+09:00 2007-09-13T22:16:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면작성시 ..
    각도를 갖는 모서리을 모깍기 후 2D로 도면 작성시
    캐드처럼 가상교점을 잡아 치수를 줄수는 없나요?
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-09-13T22:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 10:32 pm
        물론 됩니다. 해당 line을 먼저 click한뒤 관련 line에서 mouse 우측버튼을 누른뒤 intersection을 선택하면 됩니다.
        2007-09-14T07:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-14 7:48 am
        답변에 감사드립니다 그런데 양쪽 모서리를 같이 모깍기해서 한쪽은 되는데 다른 끝점도 가상교점을 잡으려니 안되네요
        2007-09-14T09:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-14 9:14 am
        Park님 그림으로 보여주세요
        2007-09-15T01:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-15 1:36 am
        그림과 같은 도면을 원하시나요?
        먼저 1번line을 누름니다. 다음 MRB후 intersection을 선택후 2번 line을 누름니다.
        다음 3번line을 누름니다. 다음 MRB후 intersection을 선택후 2번 line을 누름니다.
        그럼 끝입니다. 쉽지요?
      5. inventor2008
        2007-09-16T16:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-16 4:40 pm
        http://www.b2-design.biz/Tutorials/Intersection_Dimensions.swf 여기에도 하나있어서 하나추가입니다.
      등록일: 2007-08-212007-08-21T18:45:16+09:00 2007-08-21T18:45:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면작성시
      도면을 작성하는데 작업을 하다 보면 “Z”값이 저절로 형성이 되어
      선을 연결할때마다 “Z”값을 0으로 합니다.
      왜 값이 정해지고, “Z”값이 형성이 안되게 하려면 어케해야 하나요?
      고수님 부탁해요
      • 0 조회
        • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
        1. [Deleted User]
          2007-08-21T18:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-21 6:47 pm
          저절로 z값이 생기지 않습니다. elev등으로 z값 높이를 준후 0 으로 복귀를 안하거나 외부에서 z값이 있는 내용을 osanp으로 연결하면서 작성하면서 따라온다거나 등등입니다. 중간중간 확인을 해야합니다.
