홈/ 질문/Q 93335
등록일: 2011-10-272011-10-27T11:52:56+09:00 2011-10-27T11:52:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업에 적합한 마우스 추천
도면 작업 하는데 적합한 마우스좀 추천해주세요.
아무래도 도면 작업를 많이 하다보니 마우스가 신경쓰이더군요.
가볍고 반능속도 빠른 마우스좀 추천해주세요.^^
  • 189 조회
      2011-10-28T15:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 3:07 pm
      글 전부 공감합니다. 저도 그렇게 느끼고 그렇게 생각 했습니다.
      마우스를 겉만보고 알수 없기에 다른분들 써보신 제품중 아~ 이것좀 괜찬더라 하는 제품좀 추천 받으려고 합니다.^^
      2011-10-27T16:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-27 4:09 pm
      참 좋은 질문이십니다.
      제가 마우스 선택으로 약간의 애로를 겪었기에 이 곳에 일갈을 할 수가 있을 것 같습니다.
      일단 캐드작업용 마우스는..
      1. 크기가 커 손의 내부에 꽉 들어 차는 제품이 피로가 덜합니다.
      2. 바닥에 패드와 닿는 부분의 재질이 매끄러워 살짝 밀어도 어느 정도는 미끄러져 나갈 정도의 것이라면 굿.
      3. 휠.. 이거 큰 문제입니다.  요즘 출시되는 대부분의 마우스 휠은 소리가 안 나고 클릭되는 기분이 없게 나옵니다. 이건 제조사들의 추세라고 다들 이렇게 만드는 모양인데.. No Good 입니다. 캐드용 마우스는 클릭이 정확하고 드르륵 드르륵 소리가 나는 것이 좋습니다. 왜냐 하면, 소리 없이 조용한 것들은 어쩌다 스치는 손가락 동작에 화면이 반대로 줌인 또는 줌 아웃 되거나, 한 클릭만 당기려 했는데 나도 모르게 두 클릭, 또는 세 클릭이 동시에 이어지는 바람에 손가락에 여간 신경을 써야 하는 게 아닙니다. 그래서 아~주 불편하고 짜증나는 경우가 한 두 번이 아닙니다. 실제로 경험 해 본 분들 만이 알 수 있는 내용입니다.
      4. 무선이 좋습니다. 유선을 사용하다 보면 그 줄 때문에 신경 쓰일 때가 한 두 번이 아니지요. 무선을 사용하고 나서는 줄에 대한 신경을 아예 덮어 놓고 작업을 하니 얼마나 산뜻한 지 모르겠습니다.
      5. 버튼은 좌.우 두 개만 달랑 있는 것이 좋습니다. 마우스에 버튼 많다고 모두 사용하시나요? 자꾸 애러만 수반 될 뿐입니다. 간단해야 합니다. 그래야 애러가 적습니다.
      위의 조건을 모두 충족하는 마우스가 현존 할까요? 분명 있을 겁니다.
      일단 Microsoft 는 배제 하심이 좋을 듯(아마도 좋은 제품이 있을 수도 있겠지요마는).. 항상 Microsoft 제품을 썼었는데 이 번에는 가장 좋을 것이라고 생각되는 제품으로 샀다가 하이마트 가서 바꿨습니다. HP로..
      지금 HP 제품을 사용하고 있는데 위 조건을 모두 충족하지는 않습니다.
      다른 것은 모두 좋은데 바로 휠에 문제가 있습니다. 소리가 없고, 클릭되는 느낌이 없어 애러가 자주 발생해 불편합니다.
      이왕에 구입한 거 어쩔 수 없이 울며 겨자먹기로 사용하고 있습니다.
      뜯어서 사용해 보고 살 수 있는 물건이 아니라서 위 조건을 시험 후에 살 수 없다는 것이 참 아쉽습니다.
      전시장에서 시연해 보고 살 수 있는 코너에 가서 만져 보고 위의 조건들을 모두 충족하는 물건을 골라 살 수 있다면 참 좋겠지요.
      절적한 물건 구입에 참고가 되셨으면 좋겠습니다.
