홈/ 질문/Q 94834
등록일: 2012-04-032012-04-03T14:25:55+09:00 2012-04-03T14:25:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업하다 중간에 저장하거나 닫을때 이런오류가 나네요..
최근에 현장진행하는 것이 있는데 제 USB로 도면 받아와서 도면을 열었는데 중간에 저장하거나 파일을  닫을려고 하면 가끔가다 밑에 첨부한 것 처럼 화면이 뜹니다
저장도 안된상태로 끝나는데 이게 항상 그런것도 아니고 가끔가다 그럽니다
그리고 어쩔때 저 창이 뜬 파일은 아예 열리지도 않는 경우도 생기고요
도대체 왜 그런지 모르겠네요..
혹시 아시는 분 있으시면 알려주셨으면 합니다
  • 82 조회
      2012-04-04T13:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 1:47 pm
      어쩐지. 급해서 네트워크에있는 파일을 바로작업했더니
      윗분처럼 메세지뜨고 꺼져버리더라구요.
      모든파일이 그랬던건 아니어서 네트워크문제인줄은 몰랐어요.;;
      감사합니다ㅎㅎ
      2012-04-04T11:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 11:25 am
      넵…경우가 너무 많아 뭐라말씀드릴수없지만….
      네트워크는 아사다시피 패킷전송방식입니다….(PC에일반적으로쓰는 TCP/IP전송시)
      리니어한게 아닙니다…  즉 물로 설명하면,
      물줄기가아니라,  물덩어리를 불규칙하게 던지는것 입니다..
      당연히 네트워크로 작업을 하시면 데이타안전면에서는 상당히 불안합니다
      특히 자동저장등에 많은문제가생기고,
      중간에 다운시 저장이안됩니다…물론 서비스팩패치가많이 해결했지만,
      현재 기술적으로 많은 진보가있지만,,,,
      불안하기는 마찬가지입니다….
      볼록2
      2012-04-04T09:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 9:37 am
      그럼 회사에서 네트워크 공유해서 쓰잖아요~
      혹시 네트워크에서 바로연파일도 그런건가요?
      2012-04-03T19:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-03 7:49 pm
      넵…
      참고만 하셔요…
      USB 를 PC에 꼽은 상태에서 도면을 USB에서 바로열고 작업하시면
      저장시또는 작업중간중간 자동저장시 바로 에러나는경우가 많습니다…
      저희회사의경우 신입사원 오면 모니터앞에
      “””보안철저””
      “””USB 연결작업금지”””
      지침을 코팅해서 붙여둡니다…  예전에 중요한 단지도면을
      복구도안되게 날려먹은후 ….  사장님 특별지시사항입니다…ㅎㅎㅎ
      볼록2
      볼록2
