홈/ 질문/Q 110944
인천캐드
인천캐드Lv.0
등록일: 2019-02-142019-02-14T12:10:00+09:00 2019-02-14T12:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 라인과 해치에 대하여 질문드립니다.
sample1.dwg 캡처.JPGsample1.dwg 캡처.JPG캡처2.JPG안녕하세요.
첨부된 파일의 빨간색 구름모양부분의 해치를 보면 도면과 일치하지 않고,
도면라인의 외곽으로 나와 있습니다.(해치선택시 라인보임)
그런데 해치라인이 기준되어서 작업되어야되는데, 해치는 외곽라인이 없어서
해치모양의 라인대로 작업이 힘이들더라고요.
혹시 해치라인처럼 도면일반라인을 그리는방법이나, 혹시 수정가능하신분은
수정좀 부탁드리겠습니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요.
  • 8 8 답변
  • 109 조회
    8 답변
    2. jhc050 Lv.3
      2019-02-14T12:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 12:14 pm
      trim으로 잘라도 될듯싶은데
      2019-02-14T12:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 12:38 pm
      이걸 말씀하시는건가요?
    4. 인천캐드 Lv.0
      2019-02-14T13:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 1:15 pm
      해치라인처럼 라인이 있어야됩니다.
    5. 인천캐드 Lv.0
      2019-02-14T13:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 1:16 pm
      우선 수정해주셔서 감사합니다.
      그런데 해치라인을 잘라내는게 아니고,
      해치라인처럼 라인이 있어야되는 건데. 해치라인 외곽에 라인이 빠진거 같습니다.
      2019-02-14T15:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 3:22 pm
      확인해 보세요^^
    7. 인천캐드 Lv.0
      2019-02-14T15:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 3:44 pm
      감사합니다.
      이파일이 맞는거 같습니다.
      덕분에 수월하게 해결되었습니다.
      너무 너무 감사합니다.
      그럼 오늘도 즐거운 하루 되시고, 행복한 하루되세요.
    8. [Deleted User]
      2019-02-14T15:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 3:48 pm
      도움이 되었다니 다행이네요~ 즐건오후 보내세요~^0^
    9. [Deleted User]
      2019-02-15T10:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 10:57 am
      해치는 보통 작성하고 외곽라인 삭제하는게 보통입니다. 외곽라인과 조적레이어 라인이 겹치면 요소가 중복되므로.
      해치경계선을 다시 그리고싶으시면 해치선택후 마우스우클릭하여 경계생성 하시면 해치를 따라 경계가 생성됩니다.
