캐드 고수님들 도와주세요 ^^
하다하다 않돼서 파일 올립니다
acad2002 /xp/256
일단 파일용량이 커서 레이어/퍼지 다했습니다(lfd)
폰트는 매직체(윈도우체) 사용하고요
참고로 기존에 한달여동안 그려오던 파일입니다(이상없었음)
파일용량이크긴 하지만 폰트 다 이상없이 사용하던 파일이고요
어느날 갑자기 안돼네요
다 뒤져바도 해결방법이 없어서 이렇게 올립니다
* 증상은 선택이 매우 느려짐
작업에 문제가 많겠네여 임시방편이지만 wblock 으로 잡으면 화일 줄어들구여 dxf로 저장후 다시 dwg로 저장하면 속도빨라집니다.
암튼 명확한 답변 감사합니다 이제 좀 감이 오네요 ^^ 꾸벅
폰트를 쉽게 바꾸기는 어려울듯 한데 윈도우 폰트가 어떤작업습관에 따라 에러를 동반한다고 하면 폰트를 포기하는 방법외에는 예방책이 없는지 또는 다른 방법은 전혀 없는건가요?
테크님 답변 감사합니다 테크님의 리플들은 죄다 뒤져서 꼭 한번씩 해보았습니다
PU
질문에 답이 있습니다. 매직체등의 윈도우폰트는 속도느려지고 용량및 안정성에 문제가 됩니다. 한달동안 이상이 없었던게 아니라..이상은 있었지만..이젠 눈에 띄게 증세가 나타난것입니다.
답변 감사합니다…ㅜ.ㅜ 별루 변화가 없네요
Xpress의 xorder란 명령을 실행하면 빨라지긴 합니다만…^^
