홈/ 질문/Q 92911
등록일: 2011-09-152011-09-15T09:34:27+09:00 2011-09-15T09:34:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
<긴급요청입니다>도면 붙여놓기 부탁드려요
도면 하나 더 입니다.
  • 33 조회
    등록일: 2011-09-152011-09-15T09:29:44+09:00 2011-09-15T09:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면붙여넣기좀 부탁드려요. 2개 파일을 하나로 저장해서
    올려주시면 감사드리겠습니다.
    파일을 나누어서 올리겠습니다.
    • 0 조회
        2011-09-15T10:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-15 10:55 am
        넵…
        그런데 만원버스님  이런말씀드려 죄송합니다만,,,
        이런 건 이제 충분히 혼자하실수있을듯 합니다…
        AUDIT – PURGE – DXF -DWG  – CTL*C – CTL*V
        요렇개 하면 됩니다…
        물론 문제는 위도면들의 지원않는 프락시객체와,  고정블럭들이 있습니다만
        이는 아마도 여러 곳의 도면이 합쳐지는 과정에 그렇게 된듯 합니다..
        볼록2
        2011-09-15T11:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-15 11:05 am
        고맙습니다. 정말.
        말씀하신대로 다른 여러분들이 말씀하신 절차대로 많이 해봤는데
        제가 하면 안되더라고요. 다시 연습 잘해서 다음부터는
        제가한번 해보겠습니다.
        감사합니다.
