홈/ 질문/Q 71256
등록일: 2007-10-222007-10-22T15:43:08+09:00 2007-10-22T15:43:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 상호간의 복사가 너무 느려졌어요.
안녕하세요 캐드 2008을 사용하고있는 유저입니다.
저는 심벌(SYMBOL)을 만들어서 사용하는데요
그 파일을 열어놓고 다른 파일로 붙여넣으면
붙여넣기가 너무 느려집니다.
블록만들기도 마찬가지구요
원래 붙여넣기, 블록만들기가 느리지 않았던 도면에
제가 만든 심벌을 복사해서 붙여넣으면
그 도면도 느려지네요..ㅜ.ㅜ;;
아 … 힘듭니다.. 고수님들 도와주셔염..ㅠ.ㅠ
  • 13 13 답변
  • 167 조회
    13 답변
      2007-10-22T17:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:02 pm
      레이어필터를 삭제해 보세요
      2007-10-22T17:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:41 pm
      복사/붙여넣기 된 내용이 무거워서(?) CAD편집 속도를 느리게 하는것입니다. 정원 4인승 자동차에 20명이상 탄다면 속도 안나올것입니다.
      2007-10-22T17:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:41 pm
      레이어 필터를 삭제해도 마찬가지네욤..;;;
      2007-10-22T17:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:42 pm
      문자 한개만 복사해도 같은 증상이 나와요…;;
      2007-10-22T17:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:55 pm
      복사한 문자가 범인입니다.
      2007-10-22T18:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 6:42 pm
      문자나 심벌 선 어떤것을 복사해도 마찬가지인데욤…;;
    8. [Deleted User]
      2007-10-22T19:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 7:03 pm
      이걸로 한번 해보세요~
      저는 잘되는데…
      어떨지 모르겠네요.
    9. [Deleted User]
      2007-10-22T20:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 8:26 pm
      아마도 HY로 시작하는 폰트 때문일듯…
    10. [Deleted User]
      2007-10-22T20:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 8:29 pm
      원인은 역시 HY로 시작하는 폰트 때문입니다.
    11. [Deleted User]
      2007-10-22T20:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 8:33 pm
      폰트가 문제…KOSDIC 벡터폰트 권장합니다.
    12. [Deleted User]
      2007-10-23T07:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 7:38 am
      저는 가는각진목제 이것하나로만 작업을 해요..ㅠ.ㅠ;;
    13. [Deleted User]
      2007-10-23T08:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 8:49 am
      아… 마찬가지이네요.. 똑같은 폰트를 쓰는 동료직원들은 안그러는데.. 저만 왜 그러는지.-0-;;; 돌겠숩니당..ㅡㅡ;;
    14. [Deleted User]
      2007-10-23T10:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 10:39 am
      음.. 다른 컴터에서는 안그러는데 오뎅님 컴터에서 그런다면.. 아주 드문 경우로.. 운이 없는 경우..라고 말씀드릴 수 있습니다.. ㅋ 아주 가끔..정말 아주 가끔 시스템 별로 그런 경우가 있거든요…ㅡㅡ
