홈/ 질문/Q 73273
등록일: 2008-02-032008-02-03T18:39:36+09:00 2008-02-03T18:39:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 안에 다른 도면의 개체를 복사하는 방법 좀 알려주세요
도면 그리고 그 안에 다른 도면의 개체를 복사해서 붙히려고 하는데 잘 안되네요.외부참조,블록 아무리 읽어봐도 모르겠고 블록은 같은 도면 파일안에서만 되더군요….
ㅡㅜ…내일 설계서 내야 하는데 도와주세요.
  • 11 11 답변
  • 6 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    11 답변
      2008-02-03T19:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-03 7:15 pm
      ctrl – c , ctrl – v
      2008-02-03T20:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-03 8:07 pm
      ………..그러니까 같은 파일이 아닌 a.dwg에서 b.dwg로 a.dwg의 개체를 복사하려고 할 때요
      2008-02-03T20:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-03 8:09 pm
      같은 도면내에서는 저 키명령들이 되는데 다른 도면에서는 안되더라구요
    5. 주왕 Lv.25
      2008-02-03T21:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-03 9:51 pm
      안되는 도면을 리커버로 열고도면 검사도 해보세요…안되시면 도면을 올리시던지…./
      2008-02-03T22:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-03 10:22 pm
      저도 잘 아는건 아니지만…저렇게 하고나면 어딘가 멀리 가있는경우도 있더라고요..확인해 보시고 아니라면….
      2008-02-04T06:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 6:29 am
      zoom 한뒤 a키 눌러보세요..그러면 전체적으로 나옵니다..서로 좌표가 틀러서 보이지 않을수잇습니다
    8. [Deleted User]
      2008-02-04T11:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 11:55 am
      ctrl+c,v 가 아니라.. 마우스 오른버튼 클릭 후 copy with base point 명령어를 사용해보세요.. 같은 기능이지만 지정이 다르게 되어있을 수도 있습니다. 그래도 안되면 주왕님 말씀처럼..
    9. [Deleted User]
      2008-02-04T11:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 11:56 am
      Tip&Tech 125,126번글도 참고해보시구요..
    10. [Deleted User]
      2008-02-07T19:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-07 7:22 pm
      저같은 경우엔 개체 선택후 다른 창으로 드래그 해서 임시로 카피해서 쓰곤 합니다.블록 수정중엔(regedit) 개체 카피가 안되기 때문에 이 방법이 유용할때가 있더라구요. 창을 두개 켜놓고 드래그해서 옮기면 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2008-02-07T19:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-07 7:23 pm
      하지만, 개체수가 많은 경우엔 심하게 버벅 거리겠죠..;;;;
    12. [Deleted User]
      2008-03-09T15:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-09 3:53 pm
      : ctrl – c
