Lv.0 등록일: 2004-06-072004-06-07T10:52:44+09:00 2004-06-07T10:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 여는데 시간이 넘 걸립니다… 도면 열기와 미리보기 할때 시간이 너무 걸립니당… 도면 용량이 작아도 그렇습니다…참고로… 윈도우 폰트와…컴터 사양의 문제는 아닌거 같습니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-06-07T11:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:04 am 우선..도면복구(recover) 부터 하세여…그럼..금방 열릴 겁니다…-_- [Deleted User] 2004-06-07T11:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:14 am 헉.. 도면복구해도 느립니당…ㅜㅜ [Deleted User] 2004-06-07T11:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:33 am 제 시스템에서는 팍팍 뜨는데…이상타…-_- [Deleted User] 2004-06-07T11:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:50 am 아.. 나두 답답해 죽겠네용… [Deleted User] 2004-06-07T11:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:54 am 도면에 원인이 있다면 모든 컴퓨터에서 다 늦게 열려야겠죠.. 어느정도 늦게 열리는지 모르겠지만, P3 1.7Ghz cpu 에 ram256 에서 열리는데 4초정도 걸립니다..(시스템마다 열리는 속도가 다르겠지만..) 이보다 더 오래 걸려서 글을 올렸는지는 알수는 없지만… 첨부된 dwg로 열어도 마찬가지인지 확인해보세요.. 도면보다는 늦게 열리는 컴퓨터에 도면을 빨리 열리는것을 방해하는 요소가 있으리라 추정됩니다. 이경우라면 그 컴퓨터를 점검해야 될것입니다. 도면dwg보다는.. [Deleted User] 2004-06-07T12:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:05 pm 테크님… 이건 엄청 빨리뜹니당…오떡해된건지… [Deleted User] 2004-06-07T12:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:13 pm 도면의 텍스트를 거의 뉴굴림등의 트루타입폰트(확장자 TTF)로 작성했기때문이죠. 속도빠르고 안정성(도면다운안되려면..) cad전용폰트(확장자shx)로 해야합니다. 즉, cad전용폰트로 변경했습니다. [Deleted User] 2004-06-07T12:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:22 pm 그렇군요.. 감솨합니다….
헉.. 도면복구해도 느립니당…ㅜㅜ
아.. 나두 답답해 죽겠네용…
그렇군요.. 감솨합니다….
