홈/ 질문/Q 27690
등록일: 2001-12-312001-12-31T14:34:11+09:00 2001-12-31T14:34:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 너무 커서~~`?
현재 그리고 있는 도면의 용량이 너무 큽니다.
여러 도면을 인서트로 불러서 만들었는데..그게 잘못이 된것 같습니다.’
어떻게 해야 하는지 알켜주십시요…
현재 용량이 1.15메가 정도 입니다…
표재란만 이여~~~~~~~ 폰트 몇개를 지우니까 조금을 줄어들었어여
다른 방법은 없는 걸까여?
답변 부탁드립니다.
빨리 주시면 더욱 고맙고여
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
    2. cad맨
      2001-12-31T15:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 3:41 pm
      우선 도면의 용량은 블럭의 갯수와.. 도면상의 라인의 수로 측정이 됩니다.
      3차원 도면의 경우는 좀 다르지만 일단 2차원 도면의 경우는 puge라는 명령으로블럭을
      잡아주시면 됩니다. 사용법은 command에서 purge 명령을 입력하고 all을 누르고
      <*>나오면 enter키를 누르고 <Y> 나오면 전부 y라고 누르시고 저장을 하시기 바랍니다.
      도면에 insert를 한후 explode를 하지않으면 purge를 해도 block은 그대로 있으므로
      insert한 요소들을 explode한후 purge와 regen을 같이 사용해 보싶시오~
      그럼…
    3. 캐드중수
      2001-12-31T15:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 3:46 pm
      엉! 쓰다보니 그새 답변이…^^
      insert해도 도면의 크기는 크게 변하지 않지만.
      purge기능은 cad맨님이 잘 설명하셨으니까
      전 다른 방법을…ㅡㅡㅋ
      wblock하셔서 도면을 모두 선택한다음 다른이름으로 저장하시면
      엄청나게 용량이 줄은걸 확인할수 있을겁니다..
      그담에 기존도면 지우고 그이름으로 다시 바꿔주면 되겠죠..^^
    4. 가리봉 朴
      2001-12-31T16:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 4:52 pm
      역시 캐드중수님이십니다
      WBLOCK 은 그러한 방법으로도 유용하게 써먹을 수 있는 것이지요
      가령 WBLOCK 하여 필요한 부분만 “거시기.DWG” 로 저장한다고 했을 때
      불필요한 모든 것들이 PURGE 되어 버린 것을 알 수가 있을 겁니다
      넷캐동 여러분 새해 복 많이 받으세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    5. 브라이언
      2001-12-31T17:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 5:46 pm
      캐드 경력이 대관절 얼마나 되신겁니까?
      모르시는게 없으니…
      그냥 궁금해서 올려봤습니다.
    6. 슬픈사랑
      2001-12-31T18:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 6:47 pm
      아마 박님은 몰게끄….
      중수행님은 밥머그믄서 했을거에여…펴엉생을..ㅡㅡ;;
      근 30년 하지 않았을까해여..ㅋㄷㅋㄷ
      중수행님 빠팅~ ^0^
