Lv.0 등록일: 2007-01-252007-01-25T10:23:09+09:00 2007-01-25T10:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 읽는 시간이 많이 걸려요 평면도를 열었는데 읽는시간이 넘 오래 걸리고 레이어를 누르면 한없이 읽고만 있어여 왜그런가요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-25T10:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:31 am 올려드린 파일로 해보세요.. 레이어필터가 4만개가 넘게 있었네요.. ㅋ 일단 레이어 필터제거 하고.. purge까지 했는데요.. 용량은 늘었네요 ㅋ~ [Deleted User] 2007-01-25T11:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:04 am 문제 있는 도면은 레이어필터와 HY계열트루타입이 원인인 경우가 많습니다. 도면열기/편집 속도 느려지면 치명적오류/다운의 원인입니다. 그대로 놔누면 도면날립니다. 레이어필터,트루타입을cad전용폰트로 교체해야 됩니다. [Deleted User] 2007-01-25T11:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:26 am 감사합니다. 근데 레이어필터 제거는 어캐 하나요. 지송 [Deleted User] 2007-01-25T11:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:27 am 트루타입을 캐드전용 폰트로 어떻게 교체해야 하나요 방법 좀 부탁드립니다 [Deleted User] 2007-01-25T11:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:56 am 요 게시판에 레이어필터 등등으로 검색하시면 리습 올려놓은게 여러개 있을꺼에요 사용방법도 같이 나올꺼구요 ^^* [Deleted User] 2007-01-25T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:57 am ㅎ~ 글자를 다 선택하시고!! 폰트를 교체지정해주시면 되요.. 속성창에서.. ^^
올려드린 파일로 해보세요..
용량은 늘었네요 ㅋ~
