홈/ 질문/Q 96016
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2012-08-292012-08-29T14:24:06+09:00 2012-08-29T14:24:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 저장버전 설정이 계속 바뀌네요.
캐드 옵션에서 도면저장 버전 설정을 2004로 해놓아도
2004년 외의 다른 버전의 도면을 열고 저장을 하면 해당 도면 버전으로 도면저장설정이 바뀝니다.
이걸 고정으로 할순 없나요?
  • 5 5 답변
  • 81 조회
    5 답변
      2012-08-29T21:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-29 9:21 pm
      넵..
      서비스팩2까지 업데이트하시고
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618
      일반적으로 옵션에서 지정한 버전으로 저장이 않되고 자기버전으로 저장되는 문제는
      사용하시는 리습또는 서드파티에서 고정시킨경우가   대부분입니다..
      가장 흔한예로 불세출의 캐드유틸 IDWGTAB 이 설치된경우
      탭에 오른쪽마우스 – 환경설정 –  시작 – 저장부분에
      “””현제버전유지“”””에 체크되있으면 ,,,,   옵션에서 2002로 저장 되도록해도
      2012로 됩니다…
      그림 참조…
      볼록2
    3. 크트프츠 Lv.0
      2012-08-30T15:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-30 3:16 pm
      오오!!
      해결됬습니다.
      idwgtab;;  전혀 생각지도 못한 곳에 답이 있었네요.
      매번 질문 올릴 때마다 볼록님께서 명쾌한 답을 주시니
      다시한번 감사합니다.
      2012-08-31T16:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 4:15 pm
      넵…  별말씀을요~~~~
      2012-10-17T16:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 4:53 pm
      저도 이문제로 머리아팠는데 해결했어요~ 감사합니다.^^
    6. zzuna Lv.0
      2012-12-21T13:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 1:47 pm
      감사드립니다 ㅎㅎㅎ
