홈/ 질문/Q 51667
등록일: 2005-03-102005-03-10T10:31:57+09:00 2005-03-10T10:31:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시에 시트가 보이질 않아요!!
어느것은 도면 시트가 잘 나오는데요..
어느것은 도면 시트가 아예 보이질 않습니다.. 축척을 줄여도 늘려도
시트만 나오지 않아요??? 이거 무엇때문에 시트가 보이질 않는것인가요?
문제가 있다면.. 무엇이 문제인지좀 알려주세요
어디서 들은건데.. 도면층 특성관리자 에서 레이어보는곳
거기서 만지면 된다고 하는데.. 어떤건 레이어 목록이 뜨는데.
어떤건 아예 암거도 나오지 않아요.. 이건 또 왜그런지…
뭐가 뭔지 잘 모르게겠습니다..
도면 출력을 해야하는데.. 이런 문제를 해결 못하면…
다시 r14를 써야 할지 몰라요~~ ㅜㅜ
자세히좀 알려주시길 바랄게요~ 명령어가 있다면 명령어도 같이요~~
  • 84 조회
      2005-03-10T11:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 11:21 am
      시트가 소속된 레이어를 출력안되게 설정한것으로 예상됩니다. 혹시 defpoints라는 레이어에 시트가 있다면 출력안됩니다. 다른 레이어로 변경하거나 다른 레이어임에도 출력안되면 도면층특성관리자에서 프린터모양아이콘의
      2005-03-10T11:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 11:21 am
      on/off 로 출력안되게 설정한듯..
