홈/ 질문/Q 65834
등록일: 2007-03-072007-03-07T11:17:02+09:00 2007-03-07T11:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 오류
어제까지 출력이 잘 되던 파일이 오늘 갑자기
printer driver for HP designjet printers in window NT라는 메세지와 함께 출력이 되지 않는데요… 혹시 이유를 아시거나 해결책을 아시는분 좀 알려주세요…
autocad 2007버젼이구요 회사내 서버로 플로터에 연결되어 있고 HP designjet plotter를 사용하고 있습니다. 도면에 한글은 없고요 도면명이나 파일폴더에도 한글은 없습니다. 그리고 가끔 치명적 오류로 캐드가 꺼지기도 하는데요… 당췌 불안해서 작업을 할수가 없네요..
부탁드려요~~
  • 12 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-03-07T11:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 11:18 am
      윈도우 nt버전을 사용하시나 봐염….윈도우 nt 용 프린터 드라이버가 없다고 나오는거 같은데욤…해당 프린터 드라이버를 설치해주시면 될듯합니다.
