홈/ 질문/Q 92302
등록일: 2011-07-142011-07-14T11:08:03+09:00 2011-07-14T11:08:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 질문이요 꼭 도움좀 주세요~~
  제가 예전에  캐드에 파일을 모두 열어놓코
  한파일에 도면 한장씩있는 파일 50개정도를
 어떤 프로그램을 이용해서 한번만 클릭하니깐
 자동으로 인식해서 출력이 되던데요~~
  레이아웃에 들어가서 작업후 하는건지!?  프로그램이있는건지?!
일일히 도면 뽑기 힘들떄 사용할수있는 출력방법좀 알려주시면 감사할께요~~
  • 31 조회
      2011-07-17T16:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-17 4:51 pm
      나우전산학원 대장 입니다.
      인벤터의 출력은 좀 다릅니다. 캐드야 오토플롯이나 올플롯으로 하지만 인벤터는 시작-프로그램-inventor실행파일밑에 보시면 mulit- sheet plot 인가 있습니다. 클릭하셔서 설정하시고 사용하시면 됩니다. 도움되셨길 바랍니다.
      2011-07-22T16:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-22 4:11 pm
      저같은경우는 드림을 사용해서 출력합니다.
      한파일에 한도면만 있든 여러개의 도면이 있든간에 도곽을 블럭이나 외부참조로 저장을 해놓으면
      한번에 자동으로 출력이 되거든요.
