안녕하세요
치수 글자 변환하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
이미 도면화 된것을 치수의 글자 모양, 크기, 색상을
동시에 변환하는 방법 ?
explode 된것과 안된것에 따라 변환방법?
감사 드립니다
넵…
무더운 날씨에 고생이 많으십니다….
“””치수쪽은 3가지만 알면 거의 해결됩니다..***
1. 치수정의 수정은 … DDIM에서 콘트럴 됩니다..
2. 치수수정후 바로적용하는 업데이트 명령은
DIM – 엔터 -UP -엔터 – ALL 엔터 입니다..
3. 치수랑 문자가 한몸인걸 – 연관치수
분리된걸 – 비연관치수 라고하고
변수로 바꿀때는 ” DIMASSOC ” 입니다…
변수값은 0 – 분해치수 / 1 -비연관치수 /2 – 연관치수 (기본값은 2-연관치수)
가장 편리한방법은 DDIM에서 ,, 수정 – 여기서 모두 콘트럴됩니다..
분해된치수일경우는 ,,,,, 왜 분해하시는지 이유를 모르겠지만,,,
이미 치수랑 연관이(DIMASOC)이 없음으로 그냥 속성창(CTL+!)
에서 바꾸시는게편리합니다..
볼록2
네 설명에 감사드립니다
그런데 아래 명령어는 신규로 적용시 가능하고
“DIM – 엔터 -UP -엔터 – ALL 엔터 “
이미 작업되어 있는 치수를 크기/종류/색상을 바꾸려면 어떻게 하지요?
예, 작업되어 있는 글자가 standard로 마음에 안들어서 romance로 바꿀려고 할때,
또 색상이 노란색에서 빨간색으로, 크기가 너무작아 좀더 키우고 싶을때
부분적으로 또는 전체 적으로 어떻게 바꾸죠?
답변에 감사 드립니다
