홈/ 질문/Q 111434
등록일: 2019-06-172019-06-17T10:37:53+09:00 2019-06-17T10:37:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수 작성 시 치수 고도 문제
안녕하세요.
설계를 시작한지 얼마 안되었는데,
도면 부품도 작업 시 처음에는 괜찮았었는데,
어는 순간 치수를 작성 시 첨부한 사진과 같이, 노드 위치가 이상하게 나오기 시작하였습니다.
어떻게 검색하고 해서, 고도가 문제가 있다고는 알게되었는데,
도면이 너무 많아 수정을 어떻게 하여야 할지 막막하네요.
혹시 조금이라도 쉬운 방법으로 고도 수정할 수 있는 지 여쭤보려 글 남기게 되었습니다.
도움 부탁드립니다.ㅠㅠ
PS. 윈도우 10 64비트 사용중이며, 2012 맥커니컬 사용 중입니다.
  • 182 조회
    2. 나누미 Lv.0
      2019-06-25T21:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 9:44 pm
      change(단축키 없음) 명령 실행 후 ALL로 모든 개체를 선택한 후  P 를 입력한후 El 입력한후 값으로 0을 입력하면 모든 개체가 다 고도값이 0으로 변경됨
    3. 나누미 Lv.0
      2019-06-25T21:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 9:46 pm
      FLATTEN은 선택한 객체의 2D 표현을 작성하여 현재 뷰 평면에 투영합니다. FLATTEN은 가능한 경우 원래 도면층, 선종류, 색상 및 객체 유형을 유지하는 2D 객체를 작성합니다. FLATTEN을 사용하여 3D 모형에서 2D 도면을 작성하거나, 선택한 객체의 두께 및 고도를 강제로 0으로 설정할 수 있습니다.
