도면을 불러오면 도면프레임은 불러지지를 않는데요,,
xref 가 잡혀있는것 같은데요. xref 를 사용해본적이 없어서
어떻게 해결을 해야할지 모르겠습니다.
도면틀을 불러오려면 어떻게 해야되나요.. ^^;;
플로터 hp designjet 500을 사용하고있는데요.
현재까지 사용하고있던 인쇄가능영역보다 크게 출력을해야해서 이것저것 수정을 해보았는데요(여백조정)..그래서인지 A3사이즈같은경우 제사이즈로 출력이 안되고 더 크게 출력이되어 잘려나옵니다.(롤지사용시)
처음엔 제사이즈에 맞게 출력이됐었는데…무엇때문인지 이렇게되버려 머리가아픕니다. 드라이버를 다시깔아야만 하는건지…
제가 건드린건 첨부파일에 첨부한 대로 들어가 수정해본것밖에 없는데..
원래대로 해놓을려해도 안되고있습니다. ㅜ.ㅜ
도와주세요…
제가 한방식이 잘못된건지..어떻게 해야하는지….
출력시 스케일을 정확하게 주셨다면 크게 출력될 일은 없을 것 같구요. 플로터 스타일을 수정하실땐 (뭐든지) 새로만들기로 작성하시면 관리하기가 쉬워져 권장 해드립니다. 현제 캐드드라이브를 삭제하시고 다시 설정만 해주
면 될 것 같습니다. (초기 값을 모른다면..)
오토데스크 코리아 고객지원란의 자료실을 가보시면 출력에 관한글이 PDF로 메뉴얼 되어 있으니 보시기를 바랍니다.
해당 도곽을 같은 폴더에 넣어주세염..도면에서 xref 엔터 하시면 해당 도곽 이름을 알수 있습니다..같은 폴더에 넣으면 뜰겁니다..안뜬다면.. xref 엔터 해서 경로지정을 다시 설정해 주시면 됩니다.
아무 이름이 없네요 xref 가 아닌가? ^^;; 감사합니다. ^^
