홈/ 질문/Q 23967
등록일: 2006-09-292006-09-29T14:00:00+09:00 2006-09-29T14:00:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 제발.
회사는 건교부 하는회사중에 제일 큰회사인데요.다들그만두고 저만남았네요.그래서 이것을 해결해야하는데
메뉴바 문제를 질문했는데요 아무도 답변을 안해주시더군요.
제가원하는것은 수많은 선과 심벌이 있습니다.그것들이 레이어이름들이 상당히 복잡하고(다영어)깁니다.그래서 심벌을 불러올려고해도 그긴 레이어이름을 다치고 불러와야 하고 선도 마찬가지구요.또한 레이어이름이 많아서 다외우지도 못해서 표지판이 무슨레이어인지,도로선이 무슨레이어인지 알수없습니다.
이것을 어떤 툴이나,메뉴라던가 다른어떤 방법으로 좀쉽ㄱ데 할수있었으면좋겠습니다.
제생각으로는 레이어이름을 잘모르니 그냥 어떤 툴에 옹벽,표지판 등등 한글로 이름이 써있고 그한글을 클릭하면 캐드 화면에 바로 불러지게 했으면 좋겠습니다.
기존에 있는 스크린메뉴는 2004에서 안되서 지금작업을 못하는실정입니다
도와주세요 저도 캐드2004이상좀 사용하고 싶습니다.
참고로 저희 회사 작업 도면하나 올립니다.이작업을 할려면 정말힘듭니다.
  • 19 조회
    등록일: 2002-10-172002-10-17T21:58:41+09:00 2002-10-17T21:58:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ^^. 도와주세요…제발
    저는 AUTO CAD 2002 사용하는데 텍스트 입력시 영문은 잘돼는데 한글이 물음표로 됩니다.
    어떻게 해야돼는지 줌 가르쳐 주세요.
    • 0 조회
        2002-10-17T22:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 10:01 pm
        ← 옆에 빈번한 질문의 답을 찾아보시면 분명히 답이 있습니다. 어디있는지는 직접 검색 혹은 찾아보셔야…
      3. 남땅
        2002-10-17T22:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 10:09 pm
        찾아보아도 없는데요 가르쳐주세요,, 제발
        2002-10-17T22:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 10:15 pm
        ← 옆에 빈번한 질문의 답중 제목이 “Autocad 에서 한글은 어떻게 쓰나요.”라고 분명히 있는데… 그것까지 알려주어야 하는지..??
