홈/ 질문/Q 82429
등록일: 2009-06-102009-06-10T17:51:58+09:00 2009-06-10T17:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요…..ARX명령에서 예외 상황 이란창때문에 올립니다
도면을 열면…
ainforohinit.arx ARX명령에서 예외 상황
이런창이 뜨면서 내용은
! 처리할 수 없는 예외 상황 E06D7363(E06D7363h) , 주소 7C7E2AFBh
라고 뜨는데 이거 않뜨게 하는법 아시는분 계시나요??
  • 134 조회
      2009-06-12T09:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 9:36 am
      아.. 그리고요  제가 쓰는 프로그램은 cad2006 + ArchiOffice XP2006 쓰고 있네요…
      2009-06-12T09:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 9:33 am
      1번으로 문제 해결을 했는데요……
      컴터를 재부팅하면…다시 뜨네요…;;;;;;
      2.3번은….. 없어서.. 못해봤구요.
      2009-06-11T09:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 9:13 am
      어떤 프로그램인지는 모르겠지만 …
      1. appload 하셔서 목차에 ainforohinit.arx 파일 있으면 지우시고
      2. support 폴더 뒤져서 acad.rx 있으시면 메모장으로 열어서 ainforohinit 어쩌구 있으면 지우시고
      3. 혹시 컴퓨터 뒤져서 acad.lsp 있으면 메모장으로 열어서 ainforohinit 어쩌구 있으면 지우시고
      이게 … 여러 상황이 있기 때문에 컴퓨터를 직접 뒤지지 않는이상 콕 찝어 말하기가 그렇군여
