홈/ 질문/Q 43381
등록일: 2004-01-032004-01-03T04:16:39+09:00 2004-01-03T04:16:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움만 청해서 죄송해요..^^::( extrude 관련)
pedit 을 조인해서 pline을 만들어서 extrude 했는데 아무런 변화가 없네요?…list 로 확인해도 closed 라고 나와있구요..그리고..properties 박스에서도 체크해보니깐..closed 로 나와있더군요..검색에..extrude 쳐보니깐…그중에서…bpoly 라는 명령을 써서 하면 된다고 하는데요…이 명령은 첨 보는 명령어라서 좀 아주 생소한데요..어떻게 해야 하나요?….아주 아주 거대하게 연결되어있는 소파를 첨부합니다…
  • 14 14 답변
  • 33 조회
    14 답변
      2004-01-03T08:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 8:52 am
      잘만 되는 군요.
      뭐를 착각한거 아닙니까?
      vpoint를 안 바꾼거 아닙니까?
    3. 토막이
      2004-01-03T09:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 9:57 am
      해골님…그게 아니라요…^^:: cyan 으로 되어있는 긴 소파 말입니다….아주 크게 불가사리 처럼 연결된 소파말이에요…좀..도와주세요…
      2004-01-03T10:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:03 am
      폭탄 잘 되는데…..
      2004-01-03T10:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:07 am
      질문을 잘못 이해하셨습니다.explode 가 물어온게 아니라 extrude 에 대해 물어온것입니다.
      2004-01-03T10:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:11 am
      착각은 아니군요..
      2004-01-03T10:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:14 am
      중간에 라인이 중복으로 겹쳐져 있는것으로 보이네요.좀더 확인을 해야겠지만.. 이상태로는 힘들겠네요. 겹친부분이 있다면 일일이 찾아서 수정해줘야하는데..경우에 따라 새로 그리는게 빠를수도 있습니다.(기존라인위를 따라)
    8. [Deleted User]
      2004-01-03T10:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:18 am
      내부의 pline 소파부분과 외부의 끝점 일부분이 중복겹치면서 인식이 제대로 안되는것으로 보이네요.
    9. [Deleted User]
      2004-01-03T10:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:31 am
      첨부그림과 같이 확대해서 보면 arc부분이 꼬여있습니다.
      닫혀(Closed) 있긴 하지만 이와 같이 서로 꼬이거나 끝점이 맞지 않거나 등등의 원인으로
      Extrude 가 안되는것으로 추정됩니다.
    10. [Deleted User]
      2004-01-03T10:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:36 am
      저 밑에 첨부그림과 함께 답글 따로 달았습니다. 처음 예상대로 일부 객체가 겹쳐서 꼬인것이 원인으로 보입니다.
    11. [Deleted User]
      2004-01-03T10:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:36 am
      가장 밑에 답변에 첨부그림과 함께 올렸습니다.
    12. [Deleted User]
      2004-01-03T13:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 1:03 pm
      ㅋㅋ
    13. [Deleted User]
      2004-01-03T13:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 1:39 pm
      그쪽이구나 꾸엑 –;
    14. 토막이
      2004-01-03T22:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 10:05 pm
      다시한번 감사의 말씀을 드립니다
    15. [Deleted User]
      2008-04-27T22:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 10:44 pm
      캐드extrude
