홈/ 질문/Q 26765
등록일: 2001-10-182001-10-18T17:28:01+09:00 2001-10-18T17:28:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움요청합니다(plot styles에 관해서)
C:Program FilesACAD2000Plot Styles에서
print 출력시 setting을 하려고 합니다.
어떻게 해야 되는지요
사용자가 직적 만들 수 있는지…구할 수 있으면 좀 올려주시면
감사합니다.
print시 치수가 흐리게 나와요 acad로 잡혀있거든요
부탁합니다
  • 44 조회
    2. j.j
      2001-10-18T19:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 7:11 pm
      음.. 저두 그거땜에 첨에 2000에서 많이 애 먹었걸랑요..
      캐드 2000에서 플로트를 누르면 플롯장치하구 플롯 설정값이란게 나옵니다.
      거기서 플롯장치를 지정해서 보게돼면 플롯 유형테이블이라고 나오거든요.
      음~~~ 글고 옆에보면 역삼각형 밑으로 조그맣게 표시된게 있어요 누르게 되면 여러가지
      파일들이 있는데 그중에 acad.ctb것이 있습니다 그걸 선택하고 옆에 보면 편
      집이라고 있슴당. 거기 편집에 들어가게돼면 선 굵기지정하구 칼라를 흑백
      으로 변경하는등 기타 사항들이 있습니다. 다 바꾸고 나서 저장하시면
      담부터 출력하실땐 그 파일을 선택해놓구 출력하면 아마 제대로 나올겁니다.
      님 질문하신게 이게맞죠?. 암튼!~ 열심히~~
