홈/ 질문/Q 32053
등록일: 2002-07-192002-07-19T12:31:48+09:00 2002-07-19T12:31:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움 바랍니다..화면상 보이고 출력은 X 하려면여…..?
화면에서는 중요사항 기입을 노트 처럼 해 놓고,
출력은 안돼게 하려면 어떠한 방법이 있을까요?
  • 10 10 답변
  • 99 조회
    10 답변
      2002-07-19T12:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 12:55 pm
      따로 레이어 하나 만들고, 그 레이어에 중요사항 기입하고… 출력시 그 레이어만 동결하고 보내시면….
      2002-07-19T13:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 1:49 pm
      출력시 동결하면 나도 화면상에서 몬 보잔아요..글구 다시 동결 풀어야 하구..그러면 좀 일이 많아지는거 가테서..다른 방법 엄슬까요? 2000에서는 방법을 알았는데… ㅜ.ㅡ
      2002-07-19T13:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 1:58 pm
      titlemode 0 에서 출력환경을 설정하면 종이영역 밖에 있는것은 항상 볼수 있으면서도 출력은 안됩니다….
      2002-07-19T14:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 2:19 pm
      2000 에서 되는 방법은 레이어를 보이게 하면서 출력이 안되게 하는 기능이 지원되는데, R14 에서는 지원이 안되는 기능으로 알고 있습니다..
    6. 유리
      2002-07-19T14:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 2:24 pm
      defpoints 라는 레이어를 만들면 됩니다. defpoints 레이어에 있는 객체들은 출력이 안되죠.
      2002-07-19T15:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:08 pm
      유리님…정답! 매우 감사함다..근데…이유는 멀겠네요…설명좀…트리플님과 토끼님도 고마워요….
    8. [Deleted User]
      2002-07-19T15:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:15 pm
      DEFPOINTS 지우는건 어떻게 하나요..ㅡ.ㅡ?
    9. [Deleted User]
      2002-07-19T15:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:20 pm
      지울필요가 있나요..
    10. [Deleted User]
      2002-07-19T15:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 3:35 pm
      defpoints 레이어는 치수(dim)을 작성하면 자동으로 생성되는 레이어이고 일반적으로 사용자가 지울 수 없는 레이어입니다. 즉, 원래의 목적은 치수와 관련되어 있는 레이어인데….
    11. [Deleted User]
      2002-07-19T17:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 5:26 pm
      이름 바꾸고 지우면 되요..
