홈/ 질문/Q 32052
등록일: 2002-07-192002-07-19T11:54:58+09:00 2002-07-19T11:54:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 띄우는데 다 뜨지 않구 일부분만 뜨는건 왜그러져?
도면을 띄웠는데 다 뜨지 않구 아주 작은 일부분만 떴음다.. 왜 그러는건지?
그리구 어떤 도면은 폰트체를 바꾸려고 하는데…왜 다른건 mo치면 거기 유형에
폰트체가 있어서 그걸 적용하면 되는데 한 도면은 유형에 있는 폰트체로 바뀌
지가 않슴다..폰트체를 어떻게 바꿔줘야 하는 건지? 글구 폰트체가 없어서 올려
야 한다면 어떻게 해야되는지 자세히 좀 갈켜주셨음 함다..급함다..고수님덜
부탁좀 드림다…~~**
  • 32 조회
      2002-07-19T12:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 12:27 pm
      이해가 좀 안가네요… 이상현상이 나타나는 도면을 첨부해 주시면 훨씬 이해가 쉬울 것 같습니다. 폰트 관련된 것은 빈번한 질문의 답에서 검색해 보셔도 도움이 되실듯 싶네요…
      2002-07-19T13:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 1:20 pm
      혹시 전체 text를 한번에 바꾸실려고 한다면… cht(체인지 텍스트)라는 명령어를 해보시지여… 그럼 아마 되실겁니다. cht라는 명령어가 안먹이면.. 캐드를 첨 setup 할때 full로 셋업하세여
      2002-07-19T14:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 2:00 pm
      2002에서는 full로 하셔도 cht 는 안되요…. express 툴을 별도로 설치하셔야 됩니다.
