홈/ 질문/Q 101810
등록일: 2014-07-282014-07-28T08:57:39+09:00 2014-07-28T08:57:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움 바랍니다
체인기어를 그려야 하는데 정확히 규격에 맞게 못하겠네여~
 여러 고수님의 도움을 바랍니다.
체인기어 50# 24T -무슨말인지?
외경 -129.2-0.2
PCD – 121.62 -0.2
DB-111.46 -0.2
0.2는 공차인거 같고, 121.62는 규격이 맞는데 외경이랑  DB가 안맞게 나오네여…
 도움 부탁드립니다..
  • 137 조회
      2014-07-28T10:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 10:49 am
      ==> 체인기어 50#24t라는 것은
             체인 50번 24t이라는 뜻이라는 것 같네요.
            거기에 맞는 잇수가 결정해야 할듯 하군요.
      외경 -129.2-0.2
      ==> 반지름 129.2 마이너스 공차 0.2
      PCD – 121.62 -0.2
      ==> pcd는 구멍센터 센터 거리를 뜻하는데. 이상하군요,
             기어에 구멍이 뚤려있나요?
      DB-111.46 -0.2
      ==> 잇골원지름입니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2014-07-28T11:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 11:36 am
      요기요.
      50은 체인의 규격 이구요.
      24T는 이빨의 수를 표시 합니다.
    등록일: 2007-02-252007-02-25T15:34:40+09:00 2007-02-25T15:34:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도움 바랍니다.
    이 번에 새로 시작하는 Project를 수행하는 과정에서 제게는 어려운 문제가 하나 생겼습니다.
    여러 개의 Point좌표를 입력하여, 이 점들을 Control Point로 하는 Spline을 그리려고 합니다.
    분명히 방법이 있을 것 같은데, Inventor에서는 어떻게 해야 하나요.
    제가 Inventor 초짜라서….
    도움 주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-02-26T14:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-26 2:10 pm
        답변입니다.
        우선 여러 개의 점 데이타를 인벤터로 가져오는 방법에 대해 말씀드리겠습니다.
        인벤터 11에서 스케치 점 데이타를 엑셀 문서를 통하여 가져올 수 있는 기능이 생겼습니다.
        2D와 3D 데이타 둘 다 가능합니다.
        첨부 이미지는 한글판 인벤터 11의 도움말이니 참고하시기 바랍니다.
        특히 스프레드시트의 데이타 포멧에 대해 주의하시기 바랍니다.
        인벤터 10 (또는 그 이전)을 사용하실 경우 Bob Schader라는 유저가 만든 매크로를 사용하시면 됩니다. 링크는 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3300983 에 나와 있습니다.
        이제 스플라인 기능에 대해 말씀드리겠습니다.
        인벤터의 스플라인은 2D 스케치와 3D 스케치, 두 환경에서 다 생성 가능합니다.
        유저가 먼저 컨트롤 포인트를 설정해서 스플라인을 생성하는 게 아니라,
        점들을 지나는 스플라인을 생성하는 것입니다.
        일단 스플라인을 생성하고 나서, 각 점에 오른쪽 클릭하면
        보타이 핸들, 곡률, 플랫 등 여러 가지 방법으로
        스플라인 형상을 컨트롤할 수 있습니다.
        그 밖에도 곡률 표시 설정, 곡률 표시,
        맞춤 방법 (표준, 최소 에너지, AutoCAD), 점 삽입,
        스플라인 인장, 스플라인 닫기 등 여러 가지 옵션들이
        스플라인 곡선을 오른쪽 클릭할 때 나타나는 메뉴에 있습니다.
        — 쌩초님의 글
        이 번에 새로 시작하는 Project를 수행하는 과정에서 제게는 어려?문제가 하나 생겼습니다.
        제가 Inventor 초짜라서….
        도움 주시면 감사하겠습니다.
      등록일: 2006-03-212006-03-21T15:24:20+09:00 2006-03-21T15:24:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도움 바랍니다.
      다른 도면에서는 ctrl+c 하고 ctrl+v하면 복사가 되는데
      유독 이파일에서는 ctrl+c하고 다른 파일로 ctrl+v하면 pasteclip이 부적절하다고 뜹니다. 이유가 뭘까여.. 고수님들 부탁해영
      도구옵션에서 윈도우 표준가속도키도 채크 되어 있거든여..
      부탁 드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-03-21T15:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 3:37 pm
          도면에 복사(ctrl+c)를 방해하는 무엇인가 있기때문입니다. 즉, 병에 걸린 dwg입니다. 대부분 잘못된 폰트의 사용이 원인이지만,다른 원인이라면 해당dwg를 봐야압니다. dxf저장후 가져오는 방법도 있습니다.
          2006-03-21T15:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 3:49 pm
          아 잘못된 폰트사용하면 그러는경우도 있나여? 그럼 수정 방법은 어떻게 되나여?
          2006-03-21T15:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 3:52 pm
          폰트를 교체해야합니다. 안전한 폰트로.. 실제 dwg를 안본 상태에서 폰트가 범인인지, 다른 원인이 있는지는 알 수 없습니다./잘못된 폰트의 사용은 오작동을 떠나 도면을 날리게 됩니다.
        등록일: 2002-07-092002-07-09T10:55:21+09:00 2002-07-09T10:55:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도움 바랍니다
        안녕하세요^^
        다름이 아니구 슬라이드로 만들어서 각심볼들을 풀다운
        메뉴에 올려 쓰고 싶은데요 어떻게 하는지 알려주셔요
        또는 어디에 자료가 있는지 알려주시면 고맙겠습니다.
        • 0 조회
