홈/ 질문/Q 154195
등록일: 2011-11-092011-11-09T21:50:18+09:00 2011-11-09T21:50:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움 부탁합니다
고수님들 안녕하십니까?
인벤터 2012 영문판을 사용하고 있는 초보입니다.
 .iam을 .ipt로 바꾸는 방법을 초보자가 이해할 수 있도록
상세하게 알려주십시요.
  • 19 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2011-11-10T12:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-10 12:08 pm
      =ㅅ = .. 2012를 안써봐서 모르겠지만. iam 이라하면 조립도고 ipt 라하면 파트도인데 .
      iam->ipt 는 이해가안가네요.. 자세한 설명을 다시부탁드립니다.
      한개체의 iam 안에 iam 을 ipt 로 바꾸는방법이 있긴한게… 대체를 사용하면=ㅅ …
      2011 버전사용자입니다.
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-11-10T15:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-10 3:25 pm
      파생 구성 요소로 하시면 될 듯 싶은데… 하시고자 하는 정확한 생각이 무엇 인지요….!!??
      2011-11-11T10:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 10:58 am
      2012 한글판을 사용중인 사람입니다…명칭을 뭘로 해드려야 할지 모르겠지만 2가지 방법을 알려드립니다…
      IPT 파일상에서 조립도를 불러서 만드는 방식과 IAM파일에서 파트로 변환하는 2가지 방법입니다…
      IPT에서 하는법 : 새로만들기 한다음 모형을 보시면 파생이란곳이 있습니다..그걸 눌러서 변환하실 조립파일을 클릭해서 만드는 방식. 윗분이 말씀하신..파생 구성 요소라고 보시면 됩니다.
      IAM에서 하는방법 : 조립에 형상단순화(수축포장)을 눌러서 변환을 하시면 됩니다..
      2011버전 까지는 기존 UI…클래식버전이 지원되었으나…2012부터는 신규UI만 되어서..저같이 클래식UI에 익숙한 사람들은 고달픈게 많네요…그래서..2012 깔아 놓고..2011만 쓰고 있습니다 ㅎㅎ
