홈/ 질문/Q 30994
등록일: 2002-05-212002-05-21T17:54:53+09:00 2002-05-21T17:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도트프린터와 레이저프린트의차이…
안녕하세요….
캐드땜시 맨날 바보소리듣고 사는 사람입니다.
제가 출력을 할때 어떤도면은 가운데로 예쁘게 나오는데 어떤 도면은 항상 오른쪽끝선이 잘려서 나오거든요…
정말 별의별짓 다해봤습니다. 그도면 하나때문에 여기 있는 출력에 관한 모든질문 다 봤습니다.
sheet지 크기를 재보니까 좀 큰것 같더라구요… 하지만 그 도면을 그린 사무실에서는 아무문제없이 그리고 출력하는데 왜 제가 출력할려고 하면 안나올까요?
오늘도 역시 바보서리 들었습니다. 기분정말 ㅇ같아요…
근데! 혹시 도트 프린트기와 레이저프린트기에서 차이가 나는 것일까요?
그사무실은 레이져를 쓰고 저희사무실은 도트 프린터기이거든요…
절좀 살려주세요…
맨날 욕들어먹는거 이제 지쳤습니다.
제발 리플달아주세요…
  • 7 7 답변
  • 60 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    7 답변
      2002-05-22T16:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 4:17 pm
      도트 있오요 횽………울삼실에 아직도 굴러가요………..*^^*
      2002-05-22T10:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 10:58 am
      A4 출력이라면 scale을 약간 작게 하시는것이 좋은것 같습니다.
      제가 경험하기로는 1:1 이라면 테두리선이 잘려서 나오기때문에
      1:1.08 정도로 하면 될꺼예요! 그래두 잘리면 1.08보다 좀더
      숫자를 크게하면 되죠~
      다음 용지를 가운데 정렬이 있는데 클릭을 한다음 출력하게 되면
      가운데로 출력이 될꺼예요
      2002-05-22T09:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 9:51 am
      요즘도 도트가 있나? 있다면 ~~와우~~네요
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-21T21:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 9:28 pm
      도트프린트요?? 설마….잉크젯이겠죠…잉크젯은 레이저보다 기본여백이 크답니다…타이틀박스만 쪼매 줄여서 출력하세요..
      2002-05-21T18:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 6:45 pm
      도트와 레이저차이가 아니라 출력한 장소의 컴퓨터의 플롯설정의 여백이 틀려서 그럴겁니다.
      2002-05-21T18:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 6:44 pm
      아마도 여백에 차이가 있는것같은데.. 플롯설정하실때 여백확인해보시길..예를들어 A3라구하더라도 여백을 고려하면 297mm X 210mm 보다는 작은 크기로 생각하심이 좋을듯..
    8. [Deleted User]
      2002-05-21T18:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 6:13 pm
      프린터 자체 차이일 수도 있구요…….프린트 출력방법의 차이도 있습니다…. 도면폼이 혹시 출력용지 사이즈와 동일하다면 쪼메 줄여보시는것도 한가지 방법입니다.*^^*
