홈/ 질문/Q 101660
등록일: 2014-07-092014-07-09T21:43:44+09:00 2014-07-09T21:43:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
돋움 폰트 가운데정렬이 제대로 되지 않습니다.
제목 그대로 돋움 폰트를 A도면에서 B도면으로 복사하면 가운데 정렬이 삐뚤어져 오른쪽으로 치우칩니다.
클릭해보면 파란색 사각형은 가운데 제대로 찍혀있는데 글자는 오른쪽으로 치우쳐 있습니다. 폰트를 HY견고딕이나 다른 글씨체로 바꾸면 가운데에 맞춰지나 돋움체로 바꾸면 다시 오른쪽으로 치우칩니다.
도면 내에서 돋움 폰트만 그런거 같은데 이같은 현상은 왜 그런거고 해결방법은 어떻게 될까요?
  • 8 8 답변
  • 483 조회
    8 답변
      2014-07-10T10:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:12 am
      돋음이라고 다 같은 돋음이 아닙니다.
      윈도우 버전마다 돋음체가 각각 틀립니다.
      2014-07-11T08:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-11 8:55 am
      같은 컴퓨터에서 A라는 도면에서는 돋움체가 제대로 나오는데 B라는 도면에서는 돋움체가 가운데정렬이 제대로 나오지 않는 것을 말하는 겁니다.
      이건 돋움체라는 윈도우 폰트와는 관계가 없는 거 같은데요.
      2014-07-11T10:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-11 10:11 am
      돋음체가 윈도우 폰트입니다.
      왜 관계가 없나요
      2014-07-11T16:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-11 4:25 pm
      ‘AAA’라는 컴퓨터가 있습니다. 그 컴퓨터에는 윈도우8이 깔려있습니다. 거기에는 설치된 돋움체 폰트도 하나입니다.
      자 여기서 A.dwg라는 도면을 엽니다. 돋움체의 가운데정렬이 정상입니다.
      그 폰트가 적용된 ‘abcd’라고 쓴 문자를 ctrl+c 복사를 합니다.
      그리고 b.dwg라는 도면을 엽니다. ctrl+v를 합니다.
      복사된 ‘abcd’라는 문자가 클릭을 하면 파란색 네모가 가운데가 표기되어 있으나 글자는 오른쪽으로 치우쳐져 있습니다.
      제가 보기에는 a.dwg와 b.dwg 사이에 문자에 관한 특정 속성이 다른 관계로 다르게 표기되어 있는 걸로 보여집니다.
      이런 상황에 윈도우 폰트 돋움체와 관련이 있는 걸까요? 아님 도면상의 폰트에 대한 설정이 다른 걸로 보고 문제를 접근해야 맞는걸까요?
      2014-07-11T18:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-11 6:04 pm
      아직 이해가 안되시는 모양이군요.
      윈도우 3.1의 돋음체, 윈도우 95의 돋음체, 윈도우98의 돋음체, 윈도우 xp의 돋음체, 윈도우 7의 돋음체,
      윈도우8의 돋음체는 이름이 같아도. 약간 틀립니다.
      그리고 운영체제랑 캐드버전과도 상관이 있습니다.
      뭔 소리인고 하니. 그 파일 새로롭게 만든 도면이라면 문제가 없지만.
      예를 들어 a와 b도면이 있을 경우 a도면과 b도면이 운영체제랑 캐드버전이 다른곳에서 작성된 파일이라면.
      a의 것을 b로 옮기면 그런 현상이 발생합니다.
      2014-07-12T20:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-12 8:18 pm
      아~ 그런 의미였군요.
      그럼 처음 도면 만들 때 그런식으로 서로 다른 운영체제에서 다른 버전의 폰트로 만들어진 거라면 후에 저런 문제가 생길 때 그 문제를 해결할 수 있는 방법은 없는 건가요? dxf 이런 걸로 변환해보면 되려나,,
      아님 그냥 불편한대로 써야 하는 건가요? ㅎ
    8. [Deleted User]
      2014-07-14T09:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-14 9:18 am
      그러니 하고 쓰는 밖에요 -..-‘
    9. [Deleted User]
      2014-07-29T11:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 11:24 am
      그렇군요. ㅋㅋ
      알겠습니다. 도움이 되는 답변 감사했습니다~!
