홈/ 질문/Q 154152
등록일: 2011-12-012011-12-01T18:03:48+09:00 2011-12-01T18:03:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
돌출 질문이요…
안녕하세요 .
제가 설계직을하면서 인벤터를 사용하는데요
질문이 한가지있어서요.
첨부한 파일에서
윗부분에 구형으로 돌줄을 하려고하는데
방법을 모르겠습니다.
이해가 되실지모르겠지만 첨부한 jpg파일 같은 느낌으로요..
고수님들 한수가르쳐주세요
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2011-12-02T10:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-02 10:21 am
      Surface 작업을 하셔야 합니다.
      첨부된 사진처럼..  두번째 단 돌출을 더 크게 올리시고..
      좌측(xz)의 곡선을 프로파일로.. 정면(yz)의 곡선을 패스로 잡으셔서..
      sweep명령으로 가상의 곡면(Surface)를 생성 시키신 후..
      split명령으로 생성된 가상의 곡면을 기준으로 윗쪽을 제거하시면 됩니다.
      요글로만 따라하시기엔 많이 어려우실 겁니다.
      즉!!  Surface를 공부하셔야 하는데..
      2011-12-02T14:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-02 2:10 pm
      첨부된 파일을 가지고 해보세요…^^
      2011-12-04T04:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-04 4:59 am
      대칭 모형의 작업이면서…(스플라인) 명령을  주 도구로 사용하실 방법으로
      …두개의 스케치를 구성해야하는데, 그 하나의 스케치는 (경로)를 구성하고, 또 다른 하나의 스케치는  (프로파일) 스케치를 구성해야 합니다.
      1. 하나의 스케치 작업을  돌출4의 면에 평면에 스케치를 형성해서  외곽선을 ( 형상투영) 으로 투영하여     경로 작업  라인으로  마치시고 ,
      2.  두번째의 스케치 작업을 하기위해 대각의( 3점의 꼭지점)을 활용하여 xz(작업평면)을  만듭니다. 이때 반 인 (중심까지만 프로파일)을 형성해야합니다……스플라인은 하나의 경로에 하나의 프로파일이 두번 걸치는걸 허용치 않습니다…
      이런 짧은 수로도 가능하나 ,윗분이 추천한  surface작업이 더 고급기법이며  정석이긴 합니다.
