홈/ 질문/Q 162815
등록일: 2004-11-182004-11-18T07:48:53+09:00 2004-11-18T07:48:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동영상에 대하여
연동조건들로 종합적인 애니메이션 동작을 할려하는데
아직 배운지 얼마되지 않아서 애니메이션 동작에 대해 잘모르겠습니다.
그러니 고수님들 한수만 가르쳐 주세요.
애니메이션 구동을 할려면 어떤 프로그램이 좋은지 궁금하군요.
그리고 조각난 연동조건 영상들을 조합하여 한컷 처럼 붙여서
영상처리를 하니깐 화질이 나빠지던데
어떻게 하면 조금더 깔끔하고 부드런운 동여상을 구현할수 있는지
답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2004-11-18T10:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      Animator라는 add-in을 사용하면 쉽게 해결하실 수 있습니다.
      2004-11-18T10:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      매개변수에서 여러 동작을 연동하려면 min과 max 함수를 많이 사용해야 하는데, Animator를 사용하면 그런 번거러움을 없애 줍니다.
      2004-11-18T10:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      공식 사이트는 http://www.sdotson.com/animator.asp 이고
      2004-11-18T10:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      Animator의 최신 버젼 4.1은 http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=1475 에 있습니다.
      2004-11-18T10:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      설치한 후, 자세한 도움말이 있는 PDF 파일을 보세요.
      2004-11-18T10:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 10:44 am
      코덱은 TSCC (TechSmith Screen Capture Codec의 약자)를 권장하고 http://www.techsmith.com 에서 다운로드하실 수 있습니다.
