홈/ 질문/Q 95404
앙마4001
앙마4001Lv.0
등록일: 2012-06-132012-06-13T11:53:41+09:00 2012-06-13T11:53:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의 pline 객체를 하나의 객체로 붙이는 방법은?..
서로 다른 pline 객체를 하나의 pline 객체로 붙이는 방법이 뭔가요?
예를 들어서 pline로 ‘ㄹ’자 모양으로 선을 그리다가 끝에서 멈추고
새로 pline 명령어로 멈춘 부분부터 다시또 다른 라인을 그리면
전체적으로는 2개의 객체로 되는데..
이것을 한번에 pline으로 그린것처럼 하나의 객체로 만들고 싶다는것입니다..
고수님들 부탁드립니다..
  • 68 조회
      2012-06-13T12:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-13 12:06 pm
      넵…
       pe    –    J  로 조인 하시면 됩니다..
      PEDIT 폴리선 선택 또는 [다중(M)]: 폴리선 선택 또는 [다중(M)]:
      볼록2
