혹시 인벤터에서 듀얼 시피유가 지원되는지 궁금합니다.
제가 나중에 돈이 되면 컴퓨터를 살려구 하는데 시피유를 듀얼로 할지
싱글로 할지 고민이 되는군요.
프로그램에서 듀얼을 지원해야만 제 성능을 발휘한다는 글을 봐서
그말이 사실이라면 인벤터의 지원 여부가 관건이라 생각되는군요.
인벤터 관련 홈페이지를 찾아봐도 듀얼에 관한 글은 좀처럼 찾아보기
힘들군요.
고수님 중에 듀얼을 쓰거나 이것에 관한 정보를 아는 분은 답글 달아주
시면 감사하겠습니다.
만약에 듀얼이 지원안된다면 비싼 돈 투자할 필요는 없겠죠.
날씨가 어마어마하게 춥군요.
다들 감기 조심하세요.
듀얼이여???
지원되도 여부는 운영체제의 몫이 아닌지여?
에플리케이션은 어차치 운영체제에 따라 달라지는것이기 때문에..
듀얼이 일단 싱글보다 좋지만 그것보다는 그래픽 보드도 같이 따라줘야
좋다는 말을 들었거든여 음…대표적으로 "파이어지엘"모델같은 경우..
그리고 해석으로 한다면 듀얼이 월등하답니다…
(자세히는 모르겠구여 ^^;;; 죄송함다)
캐드에서 듀얼이 지원여부는 좀 이상한것 같습니다..
허접 인벤터 유저였습니다 ^^;;
님 글 잘 읽었습니다.
듀얼은 윈2000, xp에서 지원하는 것으로 알고 있습니다.
그런데 운영체계 뿐만 아니라 응용프로그램 자체에서도 지원이 되어야만
듀얼이 제 성능을 발휘한다고 들었습니다.
응용프로그램이 듀얼을 지원하지 않으면 오히려 싱글보다 더 못한 성능
발휘를 한다는 글도 있더군요.
제가 알고 싶은 것은 인벤터 자체가 듀얼 시피유를 지원하는가 하는 것
입니다.
듀얼에 관련된 글을 여러개 보았는데 오히려 싱글보다 못한 결과치가
나타난 경우도 있더군요.
굳이 그렇다면 오히려 싱글을 택하고 그래픽카드 쪽에 비중을 둘려구요.
아무래도 고수님 중 듀얼을 쓰신분이 있다면 정답을 얻을수도 있겠군요.
아직까지 듀얼에 대한 논란이 많은데 정답을 찾기 정말 힘듭니다.
그럼 수고하세요.
딱 짤라서 답 드릴께요…
듀얼 지원 됩니다.
두 분 말씀 다 올으신데………….
첨에 윈도우 설치시 듀얼이나 싱글을 인식하고 프로세스
관리자가 설치됩니다.
싱글 사용시 윈도우를 설치 하셨다면 장치 관리자에 들어가 보시면
"단일 프로세스"라는 넘이 있을겁니다. 이넘을 "다중프로세스"로
변경 하시면 OS는 끝입니다.
변경후 시스템을 리부팅 하시고 작업 관리자를 열어보시면
그래프 칸이 두개로 늘어난 것을 보실 수 있습니다.
그리고 당연히 프로그램에서 듀얼을 지원하여야 합니다.
인벤터에서는 지원합니다.
하지만 듀얼 사용시 성능 향상에 대한 보답???을 받으시려면 그만큼
큰 작업을 하셔야 합니다.
40KM/H 로 달리면 되는데 페라리 같은 고급 차는 필요 없다는 말이죠…
우선 작업 관리자의 CPU사용율을 확인 하시며 자신이 할 수 있는 큰
작업을 해보세요. 만약 그래프가 천정에 계속 헤딩 한다면 듀얼이 도움
이 된다고 보시면 됩니다.
하지만 그렇지 않다면 듀얼의 사용 보다는 CPU자체 클럭이 높은 놈을
사용 하시는 것이 더 현명한 판단으로 보입니다.
참고로 한가지만 더 말씀드리면 펜4 2.2기가 2기가 메모리 글로리아4
시스템에서 듀얼 테스트를 해 보았는데 시간상으로 약 10% 향상을
얻었습니다. 인벤터만 사용 하신다면 듀얼보다는 글픽카드나 기본
메모리에 투자 하심이 더 현명한듯 합니다.
하지만 해석을 하신다면 얘기가 좀 달라질 수도 있습니다. 글픽카드는
둘째고 듀얼과 메모리가 우선이 되겠네요.
조용한 밤 뺑이치다 잠시 들러 주저려 봤습니다….^^
행복하세요……깍꿍!
주인장님은 모르는게 없어….. ^^
주인장님의 상세한 답변에 추가로 몇자 적겠습니다..
물론 인벤터가 듀얼을 지원 합니다..
그렇지만 성능 향상은 없습니다..
듀얼을 지원 한다는 얘기는 두가지로 해석 할 수 있습니다.
1. 듀얼 CPU에서 구동이 된다. (듀얼에서 구동이 안되는 프로그램도 있습니다.)
2. 듀얼 CPU에서 성능 향상이 있다.
인벤터는 1번 이라고 할 수 있습니다.
OS적으로만 지원 합니다..
물론 인벤터와 다른 어플리케이션을 동시에 사용 할 때는
성능 향상이 조금 있겠지요..
그렇지만 많지는 않지만 2번을 지원 하는 프로그램이 있다고 합니다..
프로그램에서 2개의 CPU를 각각의 다른 연산을 하게 하여 성능 향상을 얻는 방식이지요..
도움이 되었으면 합니다..^^
전에 테스트해본적이 있습니다.
Large Assy’를 띄우거나 종료할때.. 조금 차이가 보이긴 합니다.
예를 들어.. 싱글CPU로 18분 정도 걸려서 띄웠던 것을 듀얼은 12분 정도 걸렸던 기억이 나네요….
그에.. 일반 작업시에는 차이가 없고 또는 테스트내용에 따라서 듀얼이 조금(몇초) 더 걸렸던 적도 있었네요…
아마 R4 버전으로 테스트했었을 껍니다….
