홈/ 질문/Q 162674
등록일: 2005-01-202005-01-20T20:17:23+09:00 2005-01-20T20:17:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
드라이버 찾고 있습니다???
노트북용
mobility radeon 9200 에 대한 inventor9 의 드라이브가 없는가요?
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-01-21T06:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 6:54 am
      — 백승하님의 글
      노트북용
      인벤터 그래픽 웹사이트를 보시면 아시겠지만,
      http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/
      ATI Mobility RADEON 9200는 인벤터 개발팀에서 인증하지 않은 카드입니다.
      따라서, 인벤터에서 사용할 경우 지원되지 않습니다.
      ATI Mobility Fire GL 9000은 인증되었지만,
      IBM 노트북이냐 HP/Compaq 노트북이냐에 따라 드라이버가 다릅니다.
      참고로,
      1. 인벤터 개발팀에서 인증한 그래픽 카드의 드라이버는
      반드시 인벤터 그래픽 웹사이트에서 다운로드하세요.
      2. 데스크탑에 사용되는 그래픽 카드의 드라이버는
      그래픽 카드를 만든 회사의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
      3. 노트북에 사용되는 그래픽 카드의 드라이버는
      노트북을 만든 회사의 웹사이트에서 다운로드하는 게 보통입니다.
      2005-01-21T07:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 7:07 am
      노트북을 만든 회사 이름과 모델 이름을 알려 주실 수 있나요? 만약 ATI Mobility RADEON 9200 을 사용하는 다른 회원님께서 '이 드라이버가 인벤터에서 잘 돌아가요' 라고 하신다면야…
      2005-01-21T14:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 2:06 pm
      노트북 : 컴팩, 드라이브:ATI Mobility RADEON 9200, RAM:1G, WINXP PRO 입니다.. 인벹터TEST 중입니다..
      2005-01-21T14:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 2:08 pm
      문제점 하나: 무거운 IDF 로드시 블르스크릴 발생.. 아참 CPU 1.7
