등고선이 한개의 선으로 이어져 있지 않아서 색을 넣을려면 시간이 오래 걸리네여
선을 확대해서 보면 등고선은 높이에 따라서 정확하게 연결되어 있습니다.
그런데 선을 그리다가 다시 이어서 그리고 다시 이어서 그리고 이런식이라
pedit를 이용하여서 100개 이상 클릭해서 조인을 해서 등고선단위마다 묶을려고 하니까 시간이 오래 걸리네요
한번에 선을 묶는 방법도 있을것 같습니다.
알려주시면 감사하겠습니다.
Xpress 는 캐드에 있는 메뉴입니까??
어느분이 답변으 주신것에는 Xpress 의 Xjoin이용하라고 하셧는데요
등고선 예제파일 올려드렸습니다…^^
1/4정도의 크기만 복사했습니다……….
2002 버젼으로도 올려주세요 ㅡㅡ; (회사에서는 아직도 2002로 쓰는곳이 마나요)
xpress 에서 하나씩 지정해야 됨..
노가다 좀해야 되겠네욤 ㅡ,.ㅡ
autocad map을 이용하면 간다한게 해결이 되는데요..map>tools>drawing_cleanup 요기로 들어가셔서 객체선택해주시고 snap clustered nodes 를 선택하시고 공차를 원하는만큼 주시
면 가능합니다.여기서 공차는 화면상에서 선이 붙어 있는걸로 보이면 0.01정도만 주어도 다 붙습니다. 이상
